Informations câbles électriques gaine autre que ICTA et IRT
Question installation électrique : Informations câbles électriques gaine autre que ICTA et IRT
Peut-on mettre une autre gaine que ICTA ou IRT pour les câbles électriques ??
J'ai des KM de tuyau noir de goutte à goutte en plastique.
Je souhaiterais les utiliser comme gaine électrique, en apparent dans les combles et dans les cloisons BA13.
Merci de vos réponses.
06 octobre 2016 à 13:52
Bonjour. On ne connait pas trop ces tubes de goutte à goutte.
Ce que l'on demande à un tube ICTA ou IRL est de protéger mécaniquement les conducteurs, d'être non propagateur de la flamme, et d'avoir une certaine résistance à la chaleur.
Il n'est pas certain que les tubes récupérés présentent les qualités nécessaires, surtout pour passer dans des combles avec du bois et des matériaux isolants plus ou moins combustibles.
Conclusion : c'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux utiliser les tuyaux récupérés pour faire un système d'irrigation de pieds de tomates ou de fraises goutte à goutte directement à la racine.
Et les gaines normalisées ne coutent vraiment pas cher, surtout pour quelques dizaines de mètres.
06 octobre 2016 à 14:25
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 7. Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante
- N°3061 : Bonjour, je souhaites savoir s'il existe une astuce pour remplacer 2 câbles (neutre + phase) dans une gaine ICTA existante ; c'est à dire les enlever afin de remettre à la place 3 fils neufs de 1.5² (phase, neutre et terre). Ou...
- 8. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
