Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appoint
15888
Question branchement électrique : Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appoint
biblio
biblio
Je suis en possession d'un vieux chauffage d'appoint en état de marche (Calor 500W 220v) dont vous avez la photo jointe.
Je souhaiterais pouvoir faire varier la chaleur donc la puissance de cet appareil.
Est-ce que ce type de variateur peut convenir, il est intéressant car branchement direct sur prise secteur et faible coût.
Rappel secteur 220v puissance appareil donné pour 500W.
Sinon quel genre de variateur utiliser ?
vieux chauffage d'appointvariateur d'intensité
06 octobre 2016 à 14:01
30 142 messages
On vous arrête tout de suite car cet appareil est d'une dangerosité extrême :
1. Certainement pas de liaison à la terre.
2. Peut-être une fiche en porcelaine bipolaire comme il était équipé d'origine.
3. Bougie chauffante à portée de doigt : danger électrique et danger de brulure.
Conclusion : pour éviter tout accident pouvant être très grave, un dépôt en déchetterie est obligatoire.
Il existe des petits chauffages d'appoint peu chers et sécurisés.
06 octobre 2016 à 15:31
  • 1. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
    N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 8. Comment brancher un chauffage électrique
    N°14238 : Bonjour. Je souhaite rajouter un chauffage électrique de 1500 watts dans une chambre, est-ce que je peux le raccorder aux fils arrivant d'une prise déjà existante ? Merci de vos réponses.
  • 9. Quel câble brancher sur mon variateur
    N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
  • 10. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher un variateur d'intensité sur un vieux chauffage d'appoint >>>
