Quelle lampe solaire ?
19872
Question Forum Électricité : Quelle lampe solaire ?
lesbricoleurs
lesbricoleurs
3 messages
Après avoir constaté que mes factures d'électricité sont trop élevées, je voudrais équiper mon allée de 4 mètres avec des lampes solaires.
Néanmoins, je m'y connais pas du tout dans ce domaine.
J'aimerais savoir quel type de lampe est la mieux adaptée, quelle puissance lumineuse...
11 avril 2020 à 22:19
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Je comprends votre envie de réduire votre facture d'électricité néanmoins, les modèles solaires d'éclairage n'offrent pas beaucoup de puissance ou alors peu d'autonomie.
Qu'avez-vous comme type d'éclairage aujourd'hui ? Vous pouvez envisager le remplacement de lampe standard par des ampoules LED ce qui réduit déjà considérablement la consommation électrique.
Cordialement. Rémi.
12 avril 2020 à 10:00
Forum électricité réponse 2
Pour 4 mètres vous n'avez pas besoin d'une grande puissance lumineuse. 400 lumens suffiront amplement.
Vous n'avez pas précisé si vous avez besoin d'un détecteur de mouvement, mais si vous voulez être sûr de votre achat je vous conseille visiter le site luminaire-solaire.com il existe une lampe solaire 360 degrés que je possède.
Si vous la mettez au milieu de l'allée, elle l’éclairera totalement puisque les LEDs sont à 360 degrés.
Assurez-vous seulement que votre allée soit bien au Soleil au moins 8 heures par jour !
12 avril 2020 à 16:37
Forum électricité réponse 3
lesbricoleurs
lesbricoleurs
3 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cela m'a bien aidé. Je vais donc me renseigner sur le modèle de lampe que vous me conseillez.
13 avril 2020 à 10:24
Forum électricité réponse 4
WDegol
WDegol
Je ne suis pas sûr que ce soit le bon sujet, mais je demande quand même.
J'ai acheté une lampe solaire avec détecteur de mouvements, mais le détecteur doit avoir un problème depuis peu la lampe s’allume et s'éteint toute seule.
Je n'aime pas jeter les objets s’ils peuvent être réparés donc je voudrais savoir si j'ouvre la lampe est-ce que je vais pouvoir réparer le détecteur ? dizzy
08 septembre 2021 à 06:40
Forum électricité réponse 5
30 137 messages
Bonjour WDegol.
Un luminaire avec détecteur comprend normalement deux réglages, durée d'éclairement, et seuil de luminosité pour l’allumage. S'y ajoute, dans le cas de la lampe solaire, l'état de la batterie. Si celle-ci n'est pas chargée ou si cette batterie est en fin de vie, elle ne tient pas la charge ; la lampe s'allume brièvement puis s'éteint.
A part vérifier la batterie et éventuellement l'échanger avec une neuve, on ne voit pas ce que vous pouvez faire d'autre, après avoir vérifié la temporisation.
08 septembre 2021 à 08:35
  • 1. Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
    N°709 : Comment réaliser un éclairage simple d'une lampe en utilisant l'énergie solaire dans un endroit isolé ?
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 5. Eclairage avec un kit solaire
    N°15257 : Bonjour. Alors voilà je viens de récupérer un kit solaire Solarset Somfy, le kit est complet, panneau solaire, 2 batteries de 12V et contrôleur de charge, le kit fournit donc du 24V et je voudrais l'utiliser pour installer...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 8. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
    N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
  • 9. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 10. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
>>> Résultats suivants pour : Quelle lampe solaire ? >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo forumseolienne ou solaire abrancher variateur lampe halogene
