Eclairage avec un kit solaire
15257
Question Forum Électricité : Eclairage avec un kit solaire
mnico
mnico
2 messages
Alors voilà je viens de récupérer un kit solaire Solarset Somfy, le kit est complet, panneau solaire, 2 batteries de 12V et contrôleur de charge, le kit fournit donc du 24V et je voudrais l'utiliser pour installer un éclairage dans mon garage.
Je voulais savoir quel genre d’applique je dois prendre et dois-je utiliser un éclairage à 24V obligatoirement ou est-ce que je peux utiliser un éclairage à 12V.
Merci d'avance de m'éclairer sur ce problème. titter
01 mars 2016 à 19:57
30 129 messages
Bonjour. Vous devez utiliser un luminaire avec lampe 24 V. Il faudra certainement une lampe à incandescence qui, sous 24 V AC ou DC aura le même fonctionnement.
Peut-être que des éclairages à leds seraient compatibles. Voir les luminaires proposés par Somfy, la navigation de plaisance, le caravaning.
01 mars 2016 à 23:06
mnico
mnico
2 messages
Merci pour la réponse je vais pouvoir me lancer pour l'installation.
01 mars 2016 à 23:40
  • 1. Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
    N°709 : Comment réaliser un éclairage simple d'une lampe en utilisant l'énergie solaire dans un endroit isolé ?
  • 2. Installer un éclairage solaire
    N°16757 : Bonjour. Je viens d'acquérir une bergerie en haute montagne. Je voudrais installer un éclairage solaire. Il y aurait besoin de 5 à 6 lampes équivalentes à 60 W chacune. Que me conseillez-vous ? Je ne trouve rien de...
  • 3. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
    N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
  • 4. Injecter courant micro-onduleur dans prise alimentée par kit solaire
    N°22076 : Bonjour. Je possède déjà un kit solaire complet en autoconsommation, site isolé et donc non connecté à EDF. J'ai un régulateur, un convertisseur-chargeur (onduleur), et un parc de batteries. J'ai besoin d'un peu plus de...
  • 5. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
    N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
  • 6. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 7. Kit éclairage câbles 12V pour une cuisine
    N°2386 : Dans mon Kit prêt-à-monter d'éclairage par câble 12V pour un plafond en BA 13, il n'est pas prévu les suspentes pour faire une installation à 45°, juste pour du linéaire. Que faut-il que j'emploie ? Peut-on aussi arrêter...
  • 8. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 9. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Eclairage avec un kit solaire >>>
electronique eclairage neonled eclairagelampe fluocompactespot eclairage cuisine
