Kit éclairage câbles 12V pour une cuisine
2386
Conseils branchement électrique : Kit éclairage câbles 12V pour une cuisine
Dans mon Kit prêt-à-monter d'éclairage par câble 12V pour un plafond en BA 13, il n'est pas prévu les suspentes pour faire une installation à 45°, juste pour du linéaire. Que faut-il que j'emploie ? Peut-on aussi arrêter l'installation sans arriver à un mur (perpendiculaire) ? Merci.
  • 1. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 2. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Éclairage LED sur câbles tendus et transfo encastré
    N°16925 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un système d'éclairage a LED 12V sur câbles tendus. Le type d'ampoules LED sera des GU53/MR16, d'une puissance de 5W chacune. L’éclairage sera composé de 5 lampes au total,...
  • 5. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Installation éclairage sous meuble cuisine
    N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Eclairage avec un kit solaire
    N°15257 : Bonjour. Alors voilà je viens de récupérer un kit solaire Solarset Somfy, le kit est complet, panneau solaire, 2 batteries de 12V et contrôleur de charge, le kit fournit donc du 24V et je voudrais l'utiliser pour installer...
  • 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
>>> Résultats suivants pour : Kit éclairage câbles 12V pour une cuisine >>>
tableau electrique hagerprogrammateur electroniquetableau electrique 007prise murale
