Equiper un garage de lumière et prise
Question Forum Électricité : Equiper un garage de lumière et prise
Tirage d'une ligne pour mettre une pc et un néon dans un box garage en sous-sol avec au départ une protection avec un sous compteur homologué pris dans un tableau existant et à l'arrivée environ 30m un petit tableau avec protection appropriée 10 ampères me suffisent-ils largement ?
01 mars 2016 à 20:29
Bonsoir
Vous parlez d'un box privatif situé en partie collective d'un immeuble alimenté à partir d'une installation électrique privative d'un appartement ?
01 mars 2016 à 21:36
Oui le box est situé avec les autres dans le sous-sol d'une copropriété et je prendrais dans l'armoire des communs.
01 mars 2016 à 21:40
Complément à ma première question.
Je suis en copropriété et je voudrais tirer un câble de mon appartement àmon garage 38 m environ et je voudrais passer mon câble de la colonne technique en utilisant la gaine où est mon fil téléphone qui passe pour rentrer chez moi, il y a environ 7 m. Cela évite de passer une moulure dans le hall.
Voilà je voudrais savoir si vous avez une meilleure solution et que pensez-vous de mon idée ?
C'est une gaine de 20mm et je veux passer un 3 fois 1,5 ou 2,5 mm et installer les protections nécessaires au départ et à l'arrivée, avec le feu vert du syndic bien sûr.
Merci de vos conseils.
28 mars 2016 à 13:59
Merci de cette réponse rapide :
Je pensais enlever le fil téléphone en lui accrochant une aiguille nylon et ainsi retirer un nouveau câble avec écran pour le tél et au point de vue section 3 fois 1.5 ça passerait pas, je n'ai besoin que d'un néon de 2 fois 36W une prise pour petit bricolage perceuse, aspirateur.
28 mars 2016 à 14:26
Il est indiqué qu'il faut du 2,5².
28 mars 2016 à 16:08
- 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 5. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 6. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 8. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 9. Mettre la lumière à partir d'une prise
- N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
- 10. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
