Profil du membre JEANFR
Membre inscrit JEANFR
J'ai un portail de garage Monseigneur enroulable type ARD 103111
Je recherche une notice d'emploi avec le branchement des 2 boites de platines K 240 et LR 260
jcneau
jcneau
25 mai 2020 à 15:52
J'ai eu le plan pour les 7 fils c'est un transfo 220v 24v et 12v et un point 0 le moteur est en 220v.
Le courant ne sort pas des borniers de la carte pour alimenter mon moteur.
Je pense que la carte a un problème de sortie car toutes les sécurités je les shunte avec les microswitch micro-rupteur de contact arrêt de fermeture et ouverture et la télécommande idem.
Je continue mes recherches et merci de m'avoir répondu.
16 juillet 2019 à 08:33
Je cherche un plan de branchement de cette platine ou le modèle d'avant RX mode K 440
Merci, jeanfr
Merci, jeanfr
11 juillet 2019 à 14:50
J'ai un système de portail coulissant de marque Tau S350 avec carte électronique RX mod K 440.
Je voudrais brancher le moteur en direct il y a 7 fils qui viennent du moteur à la carte.
1 fil bleu 1 fil noir 1 fil bleu et fil bleu 2 fils blanc.
Le moteur est-il en 220v ou 12v ?
Lesquels dois-je brancher sur le courant pour un sens et l'autre et lesquels dois-je shunter si c'est un 12v je mettrais un transfo pour les essais Tau italia k440m "carte électronique" 1 moteur 230v réf s-350k440m00
Il faudrait le plan de branchement de la carte et le branchement du moteur en direct sans carte.
11 juillet 2019 à 14:26
