Schéma électrique portail avec sécurité nombre et section des fils
Problème Forum Electricité : Schéma électrique portail avec sécurité nombre et section des fils
Bonjour, j'aimerai avoir le schéma électrique pour le branchement portail coulissant, avec cellules, digicode, système d'ouverture en cas de panne moteur ou électrique secteur.
Pour chaque partie le nombre de fils et la section. Je vais passer les différents câblages qui seront par la suite raccordés au moteur. Merci.
22 janvier 2011 à 15:14
Réponses 1 Forum électricité
Ici c'est un site pour dépanner, aider les gens dans des difficultés, disons ponctuelles, pannes, petits travaux en cours, etc. Il existe des entreprises qui parfois sont très compétentes pour effectuer un devis et travaux, car ce que vous demandez est un devis, je fais cela tous les jours afin de gagner mon gagne pain, dans un autre domaine mais c'est la même chose. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:57
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour. Sur les sites FAAC - CAME... vous allez tout trouver.
22 janvier 2011 à 19:52
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- 2. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 3. Section fils électrique moteur de portail
- N°1927 : Bonjour, Je souhaiterais connaitre la section de des fils d'alimentation d'un moteur de portail coulissant. Longueur du tableau principal vers la boite de dérivation au pied du portail = 25m. Je pense protéger l'installation avec...
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
