Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique
3766
Forum installation électrique : Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique
Le câble blanc 3G2.5 est-il autorisé pour passer sous un faux plafond pour raccorder un radiateur au tableau électrique ou est-il nécessaire d'utiliser du R02V noir ?
10 avril 2008 à 13:10
C'est le ro2v qui est autorisé.
11 avril 2008 à 01:17
R02v, soit 2 fils, la plupart des radiateurs electriques (de classe 2) ne doivent pas êtres reliés à la terre, donc 2 fils de 1.5 carré suffisent.
12 avril 2008 à 12:44
Conseils installation électricité 3
LE CABLE 3G2.5 est autorisé sans aucun problème. Il faut simplement respecter la puissance préconisée et effectuer les seuls branchements nécéssaires, souvent 2 fils pour un radiateur. MF
15 avril 2008 à 13:07
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 9. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 10. Problème domino radiateur électrique
    N°20229 : Bonjour à toutes et à tous, On vient de rencontrer un petit souci en essayant de changer le radiateur électrique de notre chambre... En enlevant le cache de la prise, on est tombé sur ça (voir photo). :cry: Au lieu d'y...
>>> Résultats suivants pour : Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique >>>
electricite saignee 02batteries voiture electriqueprobleme tableau electrique 01prise electrique murale
