Disjoncteur EDF
3767
Forum installation électrique : Disjoncteur EDF
Bonjour, en voulant mettre mon disjoncteur 20 ampères (de ma chaudière) sur "on", cela a fait sauté le disjoncteur principal + compteur EDF. J'ai inversé les fils de ma prise de courant de ma chaudière, j'ai remis en marche le compteur edf, j'ai remis en marche le disjoncteur principal, j'ai remis en marche le 20 ampères de ma prise, à nouveau tout à sauté mais maintenant impossible de réamorcer le compteur edf... pouvez-vous me renseigner ? merci...
10 avril 2008 à 13:10
Disjoncteur EDF
30 142 messages
Il y a manifestement un problème sur la chaudière. Mettez le disjoncteur de protection de la chaudière sur off. Normalement, le disjoncteur d'abonné devrait tenir. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être le changer, et pour cela, demander à l'EDF. Sans compter qu'il faudra faire intervenir votre chauffagiste afin qu'il fasse le diagnostic chaudière.
12 avril 2008 à 22:00
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 3. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Information ancien disjoncteur EDF Baco
    N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
  • 6. Disjoncteur EDF décharge électrique
    N°22524 : Bonjour. Mon conjoint a voulu éteindre le disjoncteur la semaine dernière car des travaux électriques devaient être faits. Il a juste approché sa main et s'est pris une décharge électrique. Il a été propulsé à plus...
  • 7. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 8. 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF
    N°22657 : Bonjour. Avec l'arrivée d'une voiture électrique, et d'une Wallbox je mets en place un nouveau tableau tout en 16². J'avais mon ancien tableau principal directement relié sur le disjoncteur EDF. Désormais j'ai les...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 11. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur EDF >>>
remplacer fils fer a repasserraccordement prise electriquerenovation electricite 002prise murale
