Four Scholtès fait déclencher le différentiel
3768
Forum installation électrique : Four Scholtès fait déclencher le différentiel
Bonjour. Je possède un four Scholtès, type F683E, 4.73 KW, 220 Volts, (enfin c'est ce qu'il y a d'écrit sur la plaque signalétique car ce four était déjà là quand j'ai acheté la maison). Four encastrable, four double (un four traditionnel en haut et un four pizza en bas). Voila mon problème : Depuis peu de temps, dès que je passe le four traditionnel (four chaud ou froid) en position "grill" mon différentiel tombe. Le four peut fonctionner 2 heures thermos 7 sans problème et dés que je passe en grill... plus de courant dans la maison. Idem si je passe en grill dès le démarrage du four. J'ai débranché l'alimentation des 2 résistances... toujours pareil. J'ai débranché les 2 masses des résistances... toujours pareil. Pour info, le four du bas fonctionne correctement même en "grill". Alors voilà, si quelqu'un a la solution ou même une piste à explorer, je suis preneur.
Ps : Mes connaissances en électricité se limitent à P=UI et U=RI... et encore... Merci à tous.
10 avril 2008 à 13:10
30 139 messages
C'est bien, vous avez le niveau théorique minimum requis. Le grill présente un défaut d'isolement quand vous commutez la fonction avec le bouton de commande. Si c'est une fonction électromécanique, vous pouvez faire une inspection visuelle afin de voir l'état de la liaison entre les résistances et le commutateur. Malheureusement, on ne pourra aller plus loin car si effectivement il n'y a pas disjonction de la protection de la ligne d'alimentation du four, il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Avec un multimètre on pourrait faire quelques vérifications mais il faudrait envisager une formation personnalisée approfondie (sur la protection des personnes notamment). Faites vous aider si possible, ou si le four n'est pas trop âgé, faites le réviser, sans vous faire facturer des pièces inutiles. Votre maison semble avoir un tableau sans protections différentielles. Il serait souhaitable de le rénover comme nous le proposons à longueur de forum.
11 avril 2008 à 01:17
C'est le moteur du grill qui est à remplacer.
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 7. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
    N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
>>> Résultats suivants pour : Four Scholtès fait déclencher le différentiel >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsprobleme tableau electrique 02brancher interrupteur double va et vienttube basse consomation
