Problème détecteurs de présence
17499
Question problème électrique : Problème détecteurs de présence
Risnis
Risnis
J'ai un souci avec mes détecteurs de présence.
A l'étage j'ai trois détecteurs pour deux lampes.
Le souci que j'ai est que les lampes s'allument normalement puis clignotent puis s'allument.
Du coup les détecteurs font n'importe quoi.
J'ai beau modifier les paramétrages sur les trois détecteurs mais rien n'y fait.
Savez-vous d'où peut venir la panne ?
Me conseillez-vous de remplacer ces trois détecteurs par des interrupteurs classiques (bouton on/off).
Évitez d'aller trop dans le technique je n'y connais pas grand chose.
05 novembre 2017 à 19:48
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
30 141 messages
Bonjour. Essayez de voir si les détecteurs ne seraient pas dirigés vers les lampes.
Les paramètres à régler sont la temporisation et la sensibilité à l'éclairement ambiant. Sur trois vous en cachez deux et vous verrez ce qui se passe.
Une commande par interrupteurs ne présente aucun problème. Le budget lumière dans l'habitat est négligeable par rapport aux usages gros consommateurs (gros électroménager et chauffage par exemple).
On ne remplace aucun détecteur sans avoir fait de diagnostic. Sur le forum on aperçoit fréquemment des changements de composants sans raison qui finissent par couter cher pour pas de résultats.
06 novembre 2017 à 09:21
  • 1. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 2. Panne installation électrique détecteurs de présence
    N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
  • 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 4. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
    N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
  • 5. Problème détecteur de présence grillé
    N°5483 : Bonjour, j'ai un problème de détecteur de présence qui grille après quelques utilisations et je ne comprends pas pourquoi. Merci de vos réponses, zizac.
  • 6. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
    N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
  • 7. Problème détecteurs qui grillent
    N°23161 : Bonjour à tous. :sweat: Dans une résidence dans un parking souterrain j'ai plusieurs détecteurs qui sont branchés sur une minuterie avec des boutons, mais ces détecteurs grillent. Je n'arrive pas à comprendre !!!...
  • 8. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
    N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
  • 9. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 10. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
>>> Résultats suivants pour : Problème détecteurs de présence >>>
fixations interrupteurs anciensprises interrupteurs chambordremplacer fils fer a repasserdemontage interrupteurs peinture
