Branchements contacteur télémécanique
Question Forum Électricité : Branchements contacteur télémécanique
Je voudrai avoir un plan du branchement d'un contacteur télémécanique avec un flotteur qui coupera ma pompe lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans ma cuve.
Merci d'avance à tous.
Je ne suis pas électricien mais en me guidant je vais y arriver.
03 décembre 2022 à 20:47
Bonjour Manusolex.
Il faut un interrupteur de niveau de type poire comme celui-ci https://www.c2ai.com/produits/contacteur-de-niveau-poire/
La bobine du contacteur sera directement en série avec le contact, avec la protection par DJ 2 A habituelle.
04 décembre 2022 à 10:30
Re. Sur le côté droit par rapport à la photo il y a normalement une étiquette avec le numéro du contacteur (CA2...) et le repérage des contacts. Vous choisissez deux contacts à fermeture pour alimenter la pompe.
Il y a deux petits borniers blancs ; un à droite sur la face en bas, et un à droite sur la face en haut par rapport à la photo ; ce sont les bornes de la bobine. Sur la face en bas et à gauche il y a une petite étiquette avec la tension de la bobine. Il faut 220 V ou 230 V.
On comprend que tant qu'il y a de l'eau il faut que la pompe fonctionne ?
Il serait prudent de vous faire aider par un proche expérimenté.
04 décembre 2022 à 16:53
Je vous remercie pour votre réponse. Je vais essayer de trouver un électricien pour la sécurité.
Manuel
Manuel
04 décembre 2022 à 21:50
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 3. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 4. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 5. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
- N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 8. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 9. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 10. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
