Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
23159
Question Branchement Électrique : Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
jean50
jean50
195 messages
Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien.
Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de 16A.
Ma question :
Est-il OBLIGATOIRE de passer le fil de terre simultanément ou est-ce qu'une nouvelle terre peut être créée dans ce bâtiment pour ce tableau secondaire ?
Ceci dans le but si possible de passer seulement un câble 2 conducteurs donc moins onéreux.
Ma traversée de rue fera 8m + 8m en amont pour rejoindre mon tableau de départ.
D'avance merci.
Jean.
03 décembre 2022 à 14:49
10 984 messages
S'agissant d'un bâtiment indépendant, vous pouvez refaire une terre en local.
Voici ce qui dit le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Néanmoins le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- dans votre cas 2,5² ou 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
03 décembre 2022 à 15:43
jean50
jean50
195 messages
Merci beaucoup CMT de votre réponse très claire avec ce choix possible.
Ceci dit je pense avoir l'autorisation pour passer sur cette route où je serai à près de 5,5mm du sol.
Est-ce qu'un câble résistant au UV (genre U1000 R 12 N) noir attaché sérieusement sur un filin inox porteur avec des colliers Colsons et tendu correctement avec ridoirs en extrémité serait une solution ou faut-il impérativement utiliser un matériel bien spécifique ?
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean
03 décembre 2022 à 22:02
  • 1. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment >>>
interrupteur bricolage 02tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 0interrupteur bipolaire
