Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
Question Forum Électricité : Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8 bornes en bas pas de A1 ni A2 - comment brancher un contacteur moderne à partir des anciens fils svp ?
Voir photos jointes.
18 octobre 2022 à 15:00
Bonjour Titi77.
La bobine est indirectement branchée en 7 et 8 par l'intermédiaire d'un pont de diodes.
Il faudrait savoir si le chauffe-eau fonctionne en triphasé.
Cordialement;
Citation :Apparemment, vous n'avez pas bien cherché à savoir qui faisait quoi.
Cordialement;
19 octobre 2022 à 10:17
Bonjour GL.
Désolé cela dépasse mes compétences...
Comment savoir si le chauffe eau fonctionne en triphasé ?
Je l'ai changé il y a 4 ou 5 ans (modèle LM équation) et je pense qu'il est en 220 classique.
Tout fonctionnait bien jusqu'à la semaine dernière.
Maintenant Il chauffe uniquement quand je le met en marche forcée ...
19 octobre 2022 à 10:32
- Tout d'abord, savoir si votre contrat de fourniture électrique est monophasé ou triphasé
- Observer le disjoncteur de branchement, encombrement et inscriptions sur la façade
- Observer le compteur sur lequel il est inscrit monophasé ou triphasé
- Voir combien de conducteurs sont reliés au bornier du chauffe-eau, hormis la terre, 2 en mono dont le neutre normalement bleu.
Le contacteur en photo est triphasé.
Citation :Dans ce cas, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel. Vous risquez de faire des mauvais branchements.
19 octobre 2022 à 10:53
Ce type de contacteur des années 1970 est le modèle monophasé, pour le triphasé les bornes 3 - 4 seraient équipées de contacts.
Je vous joins les correspondances des fils.
On peux voir ici que les couleurs des conducteurs ne sont pas respectées.
exemple :le vert jaune repère 7 qui est utilisé en retour de phase du contact HC pour la bobine à mettre sur A2
Le pontage neutre de 5 à 8 a mettre sur A1
Les n° de borne sur ce contacteur se trouvent cachés sous les fils, vous pouvez voir au milieu emplacement bornes 3 - 4 non utilisées sur le votre pour le modèle tri.
Repérez avec des étiquettes les conducteurs en les déconnectant un par un, et utilisez le croquis ci-joint pour le remplacement par un nouveau contacteur EC.
19 octobre 2022 à 11:47
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 6. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 9. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
