Problème compteurs divisionnaires triphasé
Question Forum Électricité : Problème compteurs divisionnaires triphasé
Notre copropriété dispose d'un contrat avec un fournisseur d'énergie afin de gérer :
- Le chauffage => chauffage au sol via des trames électriques (bâtiment des années 70)
- L'eau chaude => 3 ballons de 1500L chacun + un réchauffeur de boucle.
Tous ces éléments sont alimentés en triphasé.
Afin d'être capable de connaitre la part de consommation électrique relevant du chauffage et de l'eau chaude (bases de répartition différentes), nous avons procédé à la pose de compteurs divisionnaires :
- 1 Compteur pour le chauffage
- 1 compteur pour chaque ballon
- 1 Compteur pour le réchauffeur de boucle
Il s'agit de compteurs ULYS de la marque Chauvin Arnoux Energy, modèle 80A.
Via quelques relevés ponctuels, je m'aperçois que :
- La consommation en Kwh relevée sur le compteur "primaire" (et qui est cohérent avec les factures reçues) diffère totalement de la consommation additionnée des 5 compteurs divisionnaires.
Exemple : après 3 jours d'installation, je note 760Kwh au général et 310Kwh en cumulant les 5 divisionnaires.
- Au gré des relevés, le ratio Nombre de Kwh du général/Nbre de Kwh des divisionnaires n'est pas du tout stable et alterne entre 41% (premier relevé sur 3 jours), 39,5% sur un mois et 34,5% sur 5 mois !
Du coup, je suis un peu perdu et me demande s'il s'agit d'une anomalie sur les divisionnaires ou autre chose.
D'avance merci pour vos conseils et à votre disposition pour toute information complémentaire.
17 octobre 2022 à 19:46
Bonjour Alain92. On suppose que les compteurs divisionnaires triphasés utilisent des transformateurs d'intensité ou des bobines de Rogowski. Il faut qu'il soient branchés correctement (s'il y en a un à l'envers, la mesure est faussée). Idem pour le raccordement des circuits tension.
Avant de faire les totaux concernant l'énergie, il faut déjà contrôler le mesurage de la puissance active instantanée en kW, et l'énergie cumulée pendant un certain temps en kWh.
Un Ulys MCM aurait été préférable car il remplacerait 3 compteurs unitaires, voire plus (vous écrivez 5 ?).
Citation :Ce n'est pas pensable.
...s'il s'agit d'une anomalie sur les divisionnaires
17 octobre 2022 à 20:46
Bonsoir GL.
A la lecture de celle-ci je comprends que les anomalies constatées relèveraient plus d'un défaut d'installation.
J'ai rédigé un mail à l'attention de la société qui a procédé à la fourniture et à l'installation desdits compteurs divisionnaires.
Je ne manquerai pas de publier ici leur réponse.
Concernant le choix du/des divisionnaires, l'un est situé dans un local différent des 4 autres, mais à vous lire il y avait néanmoins matière à optimisation...
17 octobre 2022 à 21:17
Re. Pour le branchement des circuits courant et tension il ne faut pas se tromper. Si on appelle 1 la phase 1 et N le neutre, la tension V1N et le courant I1 sont liés (on aimerait pouvoir mettre 1N en indice) ; idem pour les deux autres, avec le bon sens pour le raccordement des transducteurs d'intensité.
C'est le B. A. BA des mesures en triphasé.
Quand on fait ce genre de branchement, on fait un essai avec les puissances instantanées à un instant t et on vérifie la somme.
Le branchement nécessite de dominer les grandeurs triphasées et la mesure des puissances.
Pour l'optimisation avec un seul appareil, il a juste suffi de consulter le document commercial.
17 octobre 2022 à 21:32
Un passage rapide afin de signaler que le "problème" était résolu.
Bref, ces compteurs disposent de moult informations d'affichage et celui par défaut ne correspondait pas à l'ensemble des Kwh consommé mais juste d'une partie (L1 je crois).
Le technicien a fait le nécessaire et nous avons donc bien une consommation des divisionnaires cohérentes avec le compteur primaire.
Encore merci GL pour vos précieuses informations.
01 décembre 2022 à 10:21
01 décembre 2022 à 11:20
- 2. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 3. Division maison monophasé ou triphasé ?
- N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 6. Section des fils électriques en triphasé
- 7. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 8. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 9. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
