Clôture électrique et prise de terre dans la maison
25012
Question Forum Électricité : Clôture électrique et prise de terre dans la maison
Arnop
Arnop
2 messages
J'ai installé mon générateur de courant pour la clôture électrique dans le local technique de la maison, histoire de ne pas tenter les passants.
Ma question est la suivante : j'ai connecté la prise de terre de l'électrificateur directement sur le gros fil torsadé relié à la terre et qui part à l'extérieur, sur le piquet enfoncé dans le sol.
Est-ce que ça pose un problème pour les appareils dans la maison, qui, bien sûr, aboutissent sur le même fil ?
Quelle taille pour ce fil, entre l'électrificateur et la masse ?
J'ai mis du 1,5 ... je pense torsader 2 ou trois fils pour augmenter sa taille.
Par avance, merci de vos réponses.
07 janvier 2024 à 14:45
30 137 messages
Bonjour Arnop.
Non.
Ce n'est pas la masse. Il s'agit d'une liaison à la terre.
N'importe quelle section >= 1,5 mm².
Le conducteur spécial relié à la clôture doit être isolé haute-tension, donc pas du câble domestique. Vous pouvez aussi utiliser un interrupteur couteau spécial clôture si besoin est.
07 janvier 2024 à 15:14
Arnop
Arnop
2 messages
Bonjour GL et merci pour cette super réponse...
Cependant, il y a un élément supplémentaire qui m'intrigue ...
Le conducteur spécial = le fil qui part vers la clôture (qui se trouve à 15 mètres et donc mis en gaine et sous terre) ???? sweat
S'il s'agit juste de la connexion du câble sur la clôture, j'ai fait une épissure que j'ai "emmitouflé" dans la gaine.
Cependant, j'ai bien le connecteur ciseaux qui était fourni avec le matériel ... ça ce n'est pas trop compliqué à refaire !
Merci encore, quoiqu'il en soit.
07 janvier 2024 à 18:47
30 137 messages
Le fourreau n'est pas un gage qu'il n'y ait pas d'amorçage, surtout s'il y a de l'eau dedans.
Il faut ce type de câble : https://lacme.com/produits/accessoires-de-cloture/prises-de-terre-et-controleurs/fils-haute-tension/
Pour la connexion du câble HT sur le ruban ou le fil de clôture vous pouvez utiliser une borne Ferel ou une sorte d’agrafe prévue pour (voir /attaches-et-liaisons/)
Et bien sûr, le fil de clôture doit être monté sur isolateurs et avec aucune herbe ou branche en contact.
Pour tester le fonctionnement il existe un appareil pas cher, moins douloureux que toucher soi même.
07 janvier 2024 à 23:17
  • 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 2. Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres
    N°8269 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 80 pour la vendre. Actuellement nous butons sur l'électricité... Il nous avait été certifié que les prises dans les chambres malgré leur 2 fiches, étaient munies du...
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. Location maison avec peu de prise à la terre
    N°24833 : Bonjour, Nous allons louer une maison construite entre 1970 et 1980, malheureusement toutes les prises ne sont pas reliées à la terre. Le propriétaire ne voulant rien faire en travaux, existe-t-il un adaptateur qui nous...
  • 5. Normes électricité maison pas de prise de terre
    N°4680 : Bonjour je loue actuellement une maison qui n'a pas de prise de terre est-ce aux normes et qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Installation terre sur une seule prise de la maison
    N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 10. Ajouter une prise de terre maison ancienne
    N°14327 : Bonjour à tous. J'habite une maison ancienne dont je ne connais pas la qualité de la prise de terre. Je suis en train de créer une extension que je vais relier électriquement à une boîte de dérivation qui vient...
>>> Résultats suivants pour : Clôture électrique et prise de terre dans la maison >>>
led rouge verte jauneeclairage jardin 02lampe basse consomationbricovideo ampoule de projection
