Quelle section de câble utilisé
25011
Question Forum Électricité : Quelle section de câble utilisé
Killerfrog
Killerfrog
Je compte ajouter un compteur secondaire sur mon installation pour une future extension de maison.
Dans mon extension, les équipements suivants seront installés :
Cuisine
Four
Hotte
Lave-vaisselle
6 prises
Un frigo
WC
Une prise + un petit sèche-serviette 800 W
Salle de bain
Un sèche-serviette 2000 W
Chambre
2 prises
Ma question est : quelle section de câble dois-je utiliser, sachant que mon tableau principal se situe à 12 m du futur tableau secondaire ?
On m'a conseillé de mettre du 10 mm², est-ce suffisant ?
On m'a dit de procéder comme suit : branchement sur alimentation du disjoncteur principal qui lui est en 40 A 30 mA, câble 10 mm² sur compteur secondaire avec un 63 A mA à l'arrivée : ai-je bon ? Merci pour votre aide apportée.
07 janvier 2024 à 04:41
30 136 messages
Bonjour Killerfrog.
Ne serait-ce pas un tableau secondaire ?
Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
La dépendance risque de trop consommer.
Ce semble assez surdimensionné.
A suivre.
07 janvier 2024 à 14:10
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 6. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 7. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Calcul section câble électrique
    N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
  • 11. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble utilisé >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireprises 16 32 amperescompteur electrique merlin gerininstallation electrique danger
