Profil du membre Arnop
Membre inscrit Arnop sur le forum Électricité
Arnop
Bonjour GL et merci pour cette super réponse...
Cependant, il y a un élément supplémentaire qui m'intrigue ...
Le conducteur spécial relié à la clôture doit être isolé haute-tension, donc pas du câble domestique. Vous pouvez aussi utiliser un interrupteur couteau spécial clôture si besoin est.
Le conducteur spécial = le fil qui part vers la clôture (qui se trouve à 15 mètres et donc mis en gaine et sous terre) ???? sweat
S'il s'agit juste de la connexion du câble sur la clôture, j'ai fait une épissure que j'ai "emmitouflé" dans la gaine.
Cependant, j'ai bien le connecteur ciseaux qui était fourni avec le matériel ... ça ce n'est pas trop compliqué à refaire !
Merci encore, quoiqu'il en soit.
07 janvier 2024 à 18:47
forum consulter ce sujet Clôture électrique et prise de terre dans la maison
J'ai installé mon générateur de courant pour la clôture électrique dans le local technique de la maison, histoire de ne pas tenter les passants.
Ma question est la suivante : j'ai connecté la prise de terre de l'électrificateur directement sur le gros fil torsadé relié à la terre et qui part à l'extérieur, sur le piquet enfoncé dans le sol.
Est-ce que ça pose un problème pour les appareils dans la maison, qui, bien sûr, aboutissent sur le même fil ?
Quelle taille pour ce fil, entre l'électrificateur et la masse ?
J'ai mis du 1,5 ... je pense torsader 2 ou trois fils pour augmenter sa taille.
Par avance, merci de vos réponses.
07 janvier 2024 à 14:45
