Alimentation différentiel conseils
19579
Question Forum Électricité : Alimentation différentiel conseils
dave1
dave1
4 messages
J'aimerai poser un tableau secondaire dans une extension chambre mais les 2 seules sources d'alimentation pour mon futur tableau sont :
- 1 gaine 3x1.5
- 1 gaine 3x2.5
Ces 2 gaines sont déjà utilisées en amont pour alimenter une pièce.
Comment alimenter mon différentiel avec ça ? sad
Merci si vous pouvez m'éclairer.
27 novembre 2019 à 09:02
Forum électricité réponse 1
30 133 messages
Bonjour dave1. Si les pièces sont dans le voisinage vous rajoutez prises et lumières sur les deux circuits actuels.
27 novembre 2019 à 13:31
Forum électricité réponse 2
dave1
dave1
4 messages
Merci de votre aide, oui c'est attenant mais il y a déjà 6 PC sur le 2'5 et j'en rajoute 3 dans la chambre plus 1 radiateur électrique et 2 pc extérieur... les éclairages, oui il n'y a pas de soucis mais les PC ça va faire beaucoup je pense...
27 novembre 2019 à 17:02
Forum électricité réponse 3
dave1
dave1
4 messages
Il n'y a vraiment pas grand chose de branché sur mes PC en amont alors est-ce que je peux brancher mes 2 neutres 1.5 et 2.5, mes 2 phases sur le nouveau différentiel en n'oubliant pas les terres bien sûr puis alimenter mes disjoncteurs, en sachant que là non plus il n'y aura jamais d'appareils puissants qui seront sollicités ?
Est-ce que le boulot du différentiel se fera ?
Merci...
27 novembre 2019 à 17:26
Forum électricité réponse 4
Remi
Remi
517 messages
Il ne faut surtout pas relier neutre et phase de deux circuits différents. Les protections de surintensité ne feraient pas leur travail et vous risquez de créer un échauffement des fils, puis un incendie...
Pour un circuit de prise en 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A, vous pouvez y raccorder jusqu'à 12 prises.
Pour le radiateur, le mieux étant d'avoir une ligne dédiée à celui-ci. Au pire, si le circuit de prise n'est pas trop chargé (seulement de petits consommateurs), branchez le radiateur dessus même si cette solution n'est pas l'idéal.
Pour le circuit éclairage, utilisez le circuit en 1,5mm².
Cordialement, Rémi.
27 novembre 2019 à 18:04
Forum électricité réponse 5
11 004 messages
Il y a déjà un différentiel en amont de tout cela. Il ne faut pas en rajouter un autre.
Le mieux est de ne pas refaire de tableau et de prolonger les circuits en place.
Pour le radiateur, tirer un circuit dédié.
27 novembre 2019 à 18:50
Forum électricité réponse 6
dave1
dave1
4 messages
Et bien je vous remercie tous beaucoup, vous m'avez été d'une aide précieuse...
27 novembre 2019 à 19:48
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Nécessité d'un différentiel sur câble d'alimentation
    N°24115 : Bonjour. J'ai le problème suivant : Dans un camping, l'installation comporte en tête un disjoncteur tri 20A avec différentiel 300 mA qui alimente avec un câble 5g plusieurs coffrets camping, chaque coffret étant protégé...
  • 7. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 8. Refaire tableau alimentation
    N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Alimentation différentiel conseils >>>
tableau electrique 007bricovideoeclairage chambrebricovideo astuces de bricolage en video
