Ajouter des piles sur Calybox 230
Question Forum Électricité : Ajouter des piles sur Calybox 230
Comment ajouter des piles dans un Calybox 230 ?
L'heure revient à zéro sur une coupure longue.
Électricité coupée la semaine résidence secondaire.
Le 430 est équipé de piles et c'est le même circuit imprimé.
26 novembre 2019 à 18:24
Forum électricité réponse 1
Bonjour jpp44. La question est à poser ici https://www.deltadore.fr/contact
Comment interpréter cet extrait de la notice :
"Sauvegarde de l’horloge en cas de coupure secteur :2h (par condensateur)• CALYBOX 420 ou 430 : Alimentation 2 piles lithium 3 Volts type CR2032 (fournies)."
26 novembre 2019 à 23:00
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 3. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 4. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
- 5. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
- N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
- 6. Remplacement GP40 par Calybox 230
- N°23198 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. J'ai trouvé des réponses à mon problème, mais j'ai un doute car les explications fournies ne semble pas correspondre à ce que je vois sur mon tableau. j'ai téléchargé la...
- 7. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 8. Calybox 230 problème de délesteur
- N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
- 9. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 10. Problème changement GP500 par Calybox 230
- N°25535 : Bonjour. Suite au changement de gestionnaires d'énergie GP500 par Calybox 230 je n'ai plus d'eau chaude quand je coupe le chauffage. Pas de message d'erreur. Une idée ? Merci
