Branchement radiateur monophasé sur réseau triphasé
Question installation électrique : Branchement radiateur monophasé sur réseau triphasé
Je rencontre un problème chez mes parents.
Ils ont acheté un radiateur monophasé pour leur chambre car celle-ci n’en possédait pas jusque ici malgré la présence d’une sortie de câble.
Le câble d’alimentation est en triphasé, j’ai repéré le neutre (qui n’est pas de la bonne couleur au passage).
J’ai 380v entre phase et 220 entre phase et neutre.
Le problème c’est que dès que je branche le radiateur entre phase et neutre (peu importe la phase j’ai essayé les trois) je fais disjoncter le général.
J’ai également essayé avec une lampe mais cela disjoncte aussi...
Je précise que sur la même ligne il y a 2 autres radiateurs de connectés (en triphasé ceux-là) et qui fonctionnent correctement.
Je m’y connais un peu en électricité mais là je sèche...
Je compte sur vous, j’espère que quelqu’un aura la solution.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
26 novembre 2019 à 08:04
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Comme vous vous y connaissez un peu on va vous guider.
Si c'est le disjoncteur général qui déclenche, on va incriminer un défaut d'isolement, à savoir que le conducteur entre lequel et une phase vous mesurez 230 V est peut-être la terre.
Il faut donc bien identifier les quatre conducteurs en présence.
Pour les trois phases c'est facile, il suffit de mesurer environ 400 V entre phases.
Pour le quatrième conducteur c'est plus délicat.
Vous pouvez faire un test de continuité à l'ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et l'extrémité du conducteur non identifié, disjoncteur de branchement déclenché, et pendant que vous y êtes toutes les protections surintensité déclenchées elles aussi. Dans la foulée, vous connectez l'ohmmètre entre ce conducteur et n'importe quelle broche de terre d'une prise ; s'il y a continuité, il s'agit bien d'un conducteur de terre.
Une fois ce conducteur identifié, il faut voir d'où il vient, on suppose probablement une borne de terre quelque part, et le transformer en neutre.
Il serait bon d'identifier le départ en triphasé vers les sorties de câbles ; il doit bien y avoir une protection surintensité sur le tableau (combiné fusibles ou DJ tétra ou tripolaire).
A ce stade on vous laisse faire les tests.
Citation :Pas certain.
26 novembre 2019 à 11:37
Forum électricité réponse 2
Je rejoins GL.
A mon avis vous avez identifié la terre et pas le neutre.
Un test de continuité (hors tension) devrait vous donner rapidement la réponse.
Je rejoins GL.
27 novembre 2019 à 08:31
- 1. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Branchement triphasé rénovation pour monophasé
- N°15104 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé. Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé. Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir...
