Profil du membre jl9691
Membre inscrit jl9691 sur le forum Électricité
jl9691
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Je m'absente pendant 1 semaine mais ne manquerai pas de vous informer de la suite.
Encore une fois merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
JLC
24 octobre 2014 à 22:31
forum consulter ce sujet Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
Génial, merci beaucoup pour cette idée cela semble LA solution à mes problèmes.
Bien cordialement.
JLC
24 octobre 2014 à 21:11
Génial, je ne pensais pas que cela puisse exister mais effectivement cela semble LA Solution à mon problème !
Je vais regarder, merci beaucoup.
Bien cordialement.
Jean-Laurent
24 octobre 2014 à 20:58
En fait c'est "l'autre" en question qui me pose problème.
Il me faudrait une sorte de boitier domotique qui puisse m'informer en permanence du non basculement ou du basculement du disjoncteur.
Je ne sais pas où trouver ce genre de matériel. J'ai regardé chez des vendeurs d'alarme mais sans succès.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bien cordialement.
24 octobre 2014 à 19:40
En fait, je n'ai besoin que de la deuxième ligne :
"Mise en sécurité du disjoncteur --> activation du contact auxiliaire --> Alarme visuelle ou sonore dans la pièce à vivre".
Mais ceci dit : 4 sorties et une entrée 0/10 pour moi c'est du chinois.
Le montage n'est peut-être pas si évident que cela au final ?
24 octobre 2014 à 18:36
J'ai effectivement trouvé le contact auxiliaire Général Electric.
Je ne l'ai pas encore commandé car je ne sais pas encore ce que je vais y connecter : lampe flash, ronfleur, ou autre...
Dans l'idéal j'aimerai trouver un moyen de déporter l'information de la coupure de la PAC, à distance un peu comme un thermostat digital mais dans le sens inverse.
"Thermostat d'ambiance dans la pièce à vivre --> température insuffisante --> activation du chauffage"
Je ne sais pas si c'est très clair. smile
Je regarde sur différents sites s'il n'existe pas des petits systèmes d'alarme d'appoint filaire ou radioguidé mais rien pour le moment...
JLC
24 octobre 2014 à 10:31
Ok c'est plus clair !
JLC
24 octobre 2014 à 08:44
A l'attention de lulu123,
Pouvez-vous m'expliciter votre schéma du contacteur auxiliaire.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la partie de droite notamment.
Le schéma figure t-il le neutre et la phase ?
JLC
23 octobre 2014 à 16:34
Je vous remercie de cette réponse, je ne connaissais pas ce type de matériel.
Cela m'a tout l'air d'être le plus adapté à la situation.
Merci beaucoup.
JLC
12 octobre 2014 à 19:00
Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique.
En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières aérothermiques tirent sur le réseau en amont de mon domicile et que ma chaudière se met en route, la tension est un peu trop faible, cela génère une surintensité qui met mon installation en sécurité.
Le problème est que ma chaudière produit également l'eau chaude sanitaire, et que lorsqu'elle se met en avarie la nuit, nous ne le découvrons qu'au réveil dans une maison devenue froide et sans eau chaude sanitaire.
J'aimerai monter un système d'alarme pouvant m'informer de cette coupure. Sachant que la sécurité consiste uniquement en un disjoncteur qui saute, j'aimerai monter un relais statique relié à une sirène (genre signalisation Werma).
L'idée étant que le relais détecte l'ouverture du disjoncteur et fait sonner l'alarme...
Cela risque de perturber notre sommeil mais nous garantie de l'eau chaude au réveil....
J'ai fait un petit schéma ainsi qu'une photo du disjoncteur (troisième en partant de la gauche), pouvez-vous me confirmer que mon idée est réalisable et correct électriquement ?
Merci d'avance pour vos avis.
JLC
installation relais statiqueinstallation relais statique schema
12 octobre 2014 à 14:26
