Installation volet roulant Velux et Tyxia 4630 Delta Dore
17096
Question Forum Électricité : Installation volet roulant Velux et Tyxia 4630 Delta Dore
Alanmancelle
Alanmancelle
6 messages
Je veux installer chez moi des volets roulants Velux électrique.
A priori il faut un transfo 24V.
Ma première question est quel transfo puis-je acheter ?
Autrement je voudrais installer des modules Tyxia 4630 de Delta Dore pour piloter ces volets roulants Velux qui fonctionnent en 24V.
Pouvez-vous me proposer un câblage pour l'ensemble transfo avec modules Tyxia 4630 ?
Il me semble que des relais Finder suffiraient.
Merci à vous pour vos réponses.
08 août 2017 à 15:41
  • 1. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 2. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
  • 3. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
    N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
  • 4. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
    4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
  • 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 6. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 7. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 10. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Installation volet roulant Velux et Tyxia 4630 Delta Dore >>>
branchement machine avec dominosschema commande contacteur horlogeschema branchement contacteur heures creusesschema branchement chauffe eau relais 175 hz
