Branchement interrupteur volet roulant BLYSS
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur volet roulant BLYSS
Tout d'abord merci de m'accepter sur votre forum. :-)
Je suis totalement novice dans l'électricité mais je me suis lancé dans le changement de toutes les prises/interrupteurs/va & vient.
Je voudrais installer ce type d'interrupteur pour mes volets roulants, afin d'avoir une centralisation, mais je bute sur le branchement.
Mes anciens interrupteurs avaient une montée et une descente puis 2 fils de phase.
Les nouveaux y intègrent du neutre, le problème c'est que dans tous mes boitiers d'encastrement, j'ai trois fils bleus branchés ensemble sur un domino (je suppose deux arrivées électriques et un venant du bloc moteur du volet).
Je sèche sur comment les brancher, si vous avez une idée ce serait cool.
Merci par avance de m'avoir lu.
Max
Max
28 janvier 2018 à 22:02
Avec un peu de chance, en principe, le câble des moteurs descend directement sur les commandes, et ce sont des câbles souples. Les conducteurs d'alimentation eux, en principe sont rigides.
Si c'est le cas, on peut en conclure que les fils souples proviennent du moteur, et les rigides seraient l'alimentation qui repartent peut-être vers d'autres commandes.
Étant donné, que vous avez trois fils bleu et que cela fait trop de fils à raccorder sur la borne N de la commande, il faudra poser un bout de fil bleu entre le domino et la borne N de la commande.
Il existe des raccords acceptant les conducteurs rigides et souples :
Daniel.
Daniel.
28 janvier 2018 à 22:48
Merci effectivement j'ai fait un pont et tout est OK.
Sauf que j'ai un moteur d'un de mes volets roulants qui ne fonctionne pas, peut-il se mettre en sécurité ?
Comment puis-je le tester ?
30 janvier 2018 à 10:06
- 1. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 2. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 5. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
- N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
- 6. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 7. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 8. Branchement interrupteur volet roulant
- N°24487 : Bonjour. Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ? Personnellement j'aurai branché : Le L rouge au input L Le 1 noir au L1...
- 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 10. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
