Branchement nouveau thermostat
17866
Question Forum Électricité : Branchement nouveau thermostat
Hugo69
Hugo69
2 messages
J'ai besoin de remplacer mon thermostat de chauffage vieillissant.
Je tiens à préciser que je suis totalement novice...
En démontant l'ancien j'ai 3 fils (bleu, marron et la terre).
Sur le nouveau (qui lui est à piles) j'ai 3 entrées 1 (C) 2 (NF) et 3 (NO).
Pouvez-vous m'indiquer quels fils relier sur 1. 2 et 3 ?
D'avance merci beaucoup de votre aide.
Hugo.
Conseils branchement nouveau thermostat chauffageconseils branchement nouveau thermostat chauffage
29 janvier 2018 à 11:24
30 138 messages
Bonjour Hugo. Vérifiez l'ancien thermostat. Normalement bleu et marron sont branchés sur un contact qui se ferme quand on augmente la température de consigne. Dans ce cas, il faudrait les brancher en 1 et 3.
Le jaune/vert ne sert à rien ; vous l'isolez.
29 janvier 2018 à 13:17
Hugo69
Hugo69
2 messages
Merci beaucoup, avec votre aide, mon thermostat fonctionne parfaitement.
Encore merci, bonne journée.
Hugo.
29 janvier 2018 à 14:49
30 138 messages
Ok. Merci pour votre retour.
29 janvier 2018 à 15:35
  • 1. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
    N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 4. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 5. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 8. Branchement thermostat Instat +3R
    N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
  • 9. Branchement nouveau thermostat
    N°17896 : Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon vieux thermostat. Mais voilà, sur l'ancien thermostat, 3 fils étaient connectés : marron, bleu et vert/jaune (voir photos schéma de branchement et bornes jointes). Je dois...
  • 10. Branchement thermostat Legrand 67410
    N°16356 : Bonjour, Je souhaite remplacer mes anciens thermostats de chauffage au sol par des Legrand 67410. Vous trouverez les modes d'emplois pour l'ancien et le nouveau thermostat. J'ai donc actuellement 5 câbles branchés en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouveau thermostat >>>
