Connexion DEL en série
19197
Questions Forum électricité : Connexion DEL en série
VinceLac
VinceLac
Je souhaite connecter en série 4 LED CUN66A1B de séoul Viosys
émetteur LED
(https://fr.aliexpress.com/item/32855490858.html ) sur une batterie 12 volts.
Outre les fils nécessaires au raccordement des LED ensemble, est-ce que j'ai besoin d'un transformateur ou stabilisateur de courant ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
Vincent.
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
08 juillet 2019 à 18:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faut que le courant soit limité à 500mA, la tension doit pouvoir atteindre 4*3.6V
08 juillet 2019 à 20:22
La tension de seuil des DEL que vous voulez est de 3.6v si vous en mettez 4 en série la chute de tension est supérieure au 12v de la batterie.
Préférez un montage 2 DEL en série parallèle à 2 DEL en série.
De plus il faut limiter le courant à l'aide d'une résistance dans les DEL en série.
La valeur de résistance se calcule ainsi : v alim-v seuil DEL série / i max DEL donc 12-(3.6*2)/0.5 = 9.6 ohms.
Préférez une valeur supérieure.
Attention il vous faut une résistance capable de supporter 10W
08 juillet 2019 à 21:19
  • 1. Connexion bandes led en parallèle
    N°25877 : Bonjour à tous. J'ai acheté une bande LED en 24V avec une puissance totale de 130 watts. Je vais découper une bande LED pour l'installer sous chaque marche de mon escalier (13 bandes LED au total). J'ai déjà installé les...
  • 2. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 3. Schéma branchement LED
    N°16514 : Bonjour à tous, toutes ! J'envisage de réaliser une petite enseigne composée de près de 300 LED (282 exactement) bleues, les plus petites existantes. Il me semble évident que ce montage doit se faire en parallèle....
  • 4. Comment réaliser connexion de 2 plinthes chauffage électrique en parallèle
    N°6343 : Bonjour, j'aimerais savoir comment réaliser la connexion de 2 plinthes de chauffage électrique 220 Volts en parallèle si l'alimentation électrique passe par une des plinthes au lieu du thermostat.
  • 5. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 6. Lampe avec prise intégrée en série
    N°11163 : Bonjour, j'ai dans ma salle de bain une lampe à filament avec une prise intégrée. En branchant quelque chose à la prise, tout le dispositif lampe-prise est HS. J'ai l'impression que lampe a grillé mais y aurait-il un rapport...
  • 7. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 9. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Connexion DEL en série >>>
