Question classique sur courant induit
Questions Forum : Question classique sur courant induit
Jai 2 fils dans une gaine : une phase (rouge) active (branchée) et un retour de bouton poussoir (violet) débranché aux 2 bouts pour contrôle.
Et, bien sûr, jai un faible courant induit sur le violet, ce qui ne semble pas être surprenant à la lecture des résultats de ma recherche. Ce nest pas mesurable avec mes petits moyens : Pas de tension en voltmètre, pas de continuité en ohmmètre, ce qui me fait éliminer la cause souris voraces bouffeuses de gaine Juste, sur le violet, un faible allumage du tournevis testeur que vous aimez tant !
Mais est-ce que cela peut empêcher le fonctionnement dun télérupteur ?
Kantia
Kantia
26 octobre 2010 à 11:34
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, absolument pas, si j'ai bien compris votre problème ; ce télérupteur est il correctement branché ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:25
Conseils Forum électricité 2
Merci pour la réponse qui devrait me tranquilliser. En fait le télérupteur n'est pas encore branché, c'est mon troisième et j'ai entièrement déconnecté l'ancien montage pour vérifier fil à fil mon installation. C'est par hasard que j'ai vu que le testeur s'allumer sur le retour BP.
Le 1er TR a marché quelques mois jusqu'à ce que la lampe (unique pour l'instant, avec 4 BP) reste allumée.
Le 2ème TR, branché à l'identique, n'a pas fonctionné : si on entendait bien un clic au TR en actionnant les BP, la lampe ne s'allumait pas. C'étaient des Legrand 49107 qui apparemment ne se vendent plus. J'ai pris un Legrand 04163.
Je vais donc le monter le prochain WE. Merci et à +
27 octobre 2010 à 14:26
- 1. Courant induit
- N°2249 : Bonjour, j'utilise actuellement un câble 380V (2 x 2 fils) afin d'alimenter 2 tableaux électriques monophasés différents. Je détecte en bout de ligne un courant induit et je voudrais savoir si il est possible que ce courant...
- 2. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 3. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 6. Câble électrique pas branché présence de courant
- N°353 : J'ai branché un fil de câble électrique qui en contient trois sur une phase et je n'ai rien branché au bout. Le problème est que je me retrouve à avoir du courant sur les autres fils alors qu'ils ne sont pas branchés du tout....
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 10. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
