Accu pour fer à souder électrique Philips
Question forum dépannage : Accu pour fer à souder électrique Philips
Si quelqu'un peut m'aider à trouver la solution avant que je commande l'accu correspondant, merci.
Voilà j'ai un fer à souder rechargeable je ne sais pas quel accu il faudrait mettre dedans car celui d'origine je ne l'ai plus (perdu).
Sur le bloc alim 220V pour recharger l'accu il y a écrit les valeurs suivantes :
5,3 V - 1,2 AH
Pourquoi AH et non A tout court pour faire le calcul ?
Mais bon moi ce que je demande c'est combien de V et de A mon accu doit-il avoir afin que je puisse l'acheter ?
Merci par avance pour votre réponse.
Voir photos.
5,3 V - 1,2 AH
Voir photos.
14 février 2017 à 08:16
4 accus de 1.2 v chacun donc 4.8 v et 1.8 ah
12 juillet 2018 à 07:43
Apparemment, il s'agirait d'accu NI/CD (nickel/cadmium).
Il en faudrait comme dit plus haut 4, et trouver la taille permettant de les insérer dans le fer à souder.
AH, désigne la capacité théorique que peut stocker l'accu, alors que A désigne la valeur d'un courant.
Dans votre cas cette capacité doit être au minimum de 1.2Ah.
12 juillet 2018 à 10:39
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Fer à souder compatible station Weller
- N°18847 : Bonjour à tous. J'ai récupéré une station de soudage Weller. Il manque une partie du fer à souder. La station est OK, mais le fer est à remplacer. Vu les prix chez Weller, je voudrais bien savoir si une autre marque de...
- 3. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
- N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
- 4. Schéma Fer à souder Weller W 61
- N°16395 : Bonjour. Je recherche le schéma électrique d'un fer à souder Weller W 61 et la valeur du condensateur. Merci de vos réponses.
- 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 6. Comment souder une cosse de batterie auto sans se tromper
- N°4995 : Bonsoir. J'ai commandé une cosse de batterie d'auto à desserrage rapide. Cette cosse n'a qu'un trou débouchant pour passer le fil d'alimentation (absence de vis de serrage). Comment procède-t-on au soudage du fil sur la cosse...
- 7. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 8. Comment souder à froid un fil électrique
- N°1650 : Bonjour, peut-on souder à froid un fil électrique, et avec quoi ? Merci pour vos explications.
- 9. Volts et watts est-ce proportionnel ?
- N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
- 10. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
