Comment souder à froid un fil électrique
Fiches conseils électricité : Comment souder à froid un fil électrique
Bonjour, peut-on souder à froid un fil électrique, et avec quoi ?
Merci pour vos explications.
Oui, vous pouvez, mais le mieux c'est de souder à l'étain.
Oui, sans problème. Il faut s'équiper d'un fer à souder, de fil d'étain pour la soudure, dune éponge humide pour nettoyer le pêne du fer, et d'une pompe à déssouder pour enlever le surplus de soudure. FAB
Avis des bricoleurs à cette question 3
L'internaute demande si c'est possible de souder à froid.
Et donc avec quels produits, comment... etc.
On est au courant que pour souder à chaud il faut de l'étain, une pompe à dessouder...
Mais ce n'est pas la question.
Donc quel produit permet-il de souder à froid deux composants métalliques tout en gardant la connexion électrique ?
Merci de vos réponses.
30 avril 2013 à 13:56
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 4. Comment souder une cosse de batterie auto sans se tromper
- N°4995 : Bonsoir. J'ai commandé une cosse de batterie d'auto à desserrage rapide. Cette cosse n'a qu'un trou débouchant pour passer le fil d'alimentation (absence de vis de serrage). Comment procède-t-on au soudage du fil sur la cosse...
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Fil chargeur de portable coupé par le chien
- N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
- 9. Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
- N°14716 : Bonsoir, Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé. J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis. C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est...
- 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
