Comment souder une cosse de batterie auto sans se tromper
4995
Conseil Réparation électricité : Comment souder une cosse de batterie auto sans se tromper
Bonsoir. J'ai commandé une cosse de batterie d'auto à desserrage rapide.
Cette cosse n'a qu'un trou débouchant pour passer le fil d'alimentation (absence de vis de serrage).
Comment procède-t-on au soudage du fil sur la cosse ?
Mon fer à souder et de fil d'étain pour électronique peuvent-ils suffire ?
Quelles précautions prendre (dégraissage...) ?
Toutes ces questions dans un soucis de fiabilité et de longévité de mon intervention...
26 décembre 2008 à 02:15
Cela m'étonnerait que vous y arriviez avec un petit fer à souder. Il vaudrait mieux confier cette intervention à un électricien auto, vu l'intensité qui passe, il faut un très bon contact (ou alors achetez une cosse à serrage).
Solution 2 au problème électrique
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, il vous faut un gros fer à souder électrique, ou à gaz (qu'utilisent les zingueurs) !
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, ATTENTION, mauvaise soudure, feu garanti !
G. B.
28 décembre 2008 à 02:11
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Mettre batterie sèche en parallèle avec une batterie classique d'auto
    N°6576 : Bonjour, en effet je suis pas sûr que l'on peut mettre une batterie classique en parallèle avec une batterie sèche style batterie d'onduleur, je sais pas si elle supporterait la charge d'un alternateur (plus de 14V quand...
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 5. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
    N°18347 : Bonjour ! J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile. Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine...
  • 9. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 10. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment souder une cosse de batterie auto sans se tromper >>>
commande contacteur par horlogechanger cordon fer a repasserprogrammateur electroniqueelectronique eclairage fluorescent
