Coupure électrique et Sanibroyeur
1651
Fiches dépannage Sanibroyeur : Coupure électrique et Sanibroyeur
Lorsque je branche le Sanibroyeur, il y a un saut de lumière et je suis obligé de rallumer toute l'électricité au tableau. La seule chose qui cause cette coupure générale est le Sanibroyeur, même s'il est branché dans une autre prise qui ne soit pas celle du WC.
Cela a commencé il y a 2 jours, et c'était la première fois.
Depuis, dès qu'on le branche cela arrive. Merci.
Réponses 1 Des Bricoleurs
Il semblerait que le problème vienne du moteur. Court-circuit sur le moteur ou défaut d'isolation. Voir un électricien. Cordialement. Jo
Réponses 2 Des Bricoleurs
Georgio
Georgio
Il s'agit d'un problème de chute de tension ou simplement de surcharge de l'installation.
J'aimerais savoir si votre broyeur sanitaire se trouve éloigné du tableau de branchement et quelle est sa puissance.
Un moteur, à son démarrage peut absorber une bonne poignée de volt et peut faire tomber le général si celui-ci n'est pas calibré. Merci.
21 mai 2014 à 14:23
  • 1. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
    N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
  • 2. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 3. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 4. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 5. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 6. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
  • 7. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 10. Coupure lampe de miroir
    N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
>>> Résultats suivants pour : Coupure électrique et Sanibroyeur >>>
tableau electrique 08voiture electrique renault kilowattbrancher un lustrerenovation electricite 003
