Comment brancher deuxième interrupteur pour va et vient
1652
Conseils astuce Système d électricité : Comment brancher deuxième interrupteur pour va et vient
Pour accéder à mon garage, accolé à mon logement, je dispose d'un interrupteur. Je voudrais en installer un autre à la sortie (côté extérieur) pour faire une sorte de va et vient, merci de m'indiquer comment faire les branchements.
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Voir le 2ème schéma de tableau électrique
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vient
    N°22985 : Bonjour. Je souhaite relier un deuxième éclairage à celui du salon déjà existant. Jusque là tout va bien sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner en même temps les 2 éclairages. A savoir : 2 interrupteurs agissent...
  • 4. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 5. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
    N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 11. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
    N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher deuxième interrupteur pour va et vient >>>
