Puissances disponibles lampes halogènes
Fiches conseils électricité : Puissances disponibles lampes halogènes
Bonjour, J'aimerais savoir quelles sont les puissances disponibles en Watts des lampes tubes halogènes en 117 mm de longueur. Merci.
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, 11x118 mm
- 150 W 2200 lumens
- 200 W 3500 lumens
- 300 W 5500 lumens
- 500 W 10000 lumens
Lien explication : définition wikipedia lumens Flux lumineux
- 150 W 2200 lumens
- 200 W 3500 lumens
- 300 W 5500 lumens
Réponses 2 au problème électrique
1000 w et 1250w
06 janvier 2009 à 03:28
- 1. Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
- N°12232 : Bonjour à tous, J'ai un meuble de salle de bain avec des lampes halogènes. L'interrupteur qui permet d'allumer ses lampes est défectueux, afin de pouvoir allumer les halogènes j'ai remplacé l'interrupteur par un...
- 2. Lampes halogènes salle de bain en panne
- N°11035 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement où il y a deux lampes halogènes encastrées dans le meuble de salle de bain. Celles-ci ont commencé à clignoter puis à s'éteindre définitivement. J'ai donc changé les...
- 3. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 4. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
- 5. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
- N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
- 6. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 7. Schéma branchement télérupteur
- N°1996 : Bonjour, comment brancher un télérupteur avec 4 lampes faut-il un télérupteur unipolaire ou bipolaire ? Merci
- 8. Panne lampes halogènes changement transformateur
- N°9048 : Bonjour, je viens vous demander conseil car je ne trouve pas la solution à mon problème. J'ai 2 spots halogènes dans ma salle de bains et un matin à l'allumage, les 2 lampes ont "clignoté" puis se sont éteintes et après,...
- 9. Problème contrôle projecteur halogènes
- N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
- 10. Halogènes basse consommation
- N°2511 : Après avoir lu les questions sur l'halogène dans votre forum, je me pose la question de savoir si il existe des ampoules halogènes basse consommation. Merci
