Lampes halogènes salle de bain en panne
11035
Questions Forum Electricité : Lampes halogènes salle de bain en panne
Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement où il y a deux lampes halogènes encastrées dans le meuble de salle de bain.
Celles-ci ont commencé à clignoter puis à s'éteindre définitivement.
J'ai donc changé les lampes. De nouveau, les nouvelles lampes ont clignoté jusqu'à s'éteindre.
J'ai de nouveau remplacé mes lampes en prenant soin de ne pas les toucher avec les doigts et celles-ci clignotent faiblement. D'où le problème peut-il venir ? Merci.
19 janvier 2011 à 19:44
Conseils dépannage électrique 1
30 142 messages
Bonjour. Il s'agit probablement de lampes avec culot G4, dont les supports femelle sont en fin de vie et créent des mauvais contacts permanents l'élasticité des douilles étant généralement mauvaise. Il faudra certainement changer soit les supports seuls (difficiles à trouver) ou les spots entiers. Ce n'est pas très cher.
20 janvier 2011 à 09:19
  • 1. Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
    N°12232 : Bonjour à tous, J'ai un meuble de salle de bain avec des lampes halogènes. L'interrupteur qui permet d'allumer ses lampes est défectueux, afin de pouvoir allumer les halogènes j'ai remplacé l'interrupteur par un...
  • 2. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Problème plafonnier salle de bain
    N°10546 : J'ai dans ma salle de bain un plafonnier avec 3 lampes halogènes insérées dans le plafond. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, les lampes se sont éclairées. Il y a eu un grésillement électrique puis plus de lumière....
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 9. Lampes à filament qui grillent souvent
    N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
  • 10. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
>>> Résultats suivants pour : Lampes halogènes salle de bain en panne >>>
fusibles 50 amperesprise electrique 400vschema interrupteur double va et vientanciens prises interrupteurs
