Fer à souder compatible station Weller
Questions forum électricité : Fer à souder compatible station Weller
J'ai récupéré une station de soudage Weller. Il manque une partie du fer à souder.
La station est OK, mais le fer est à remplacer. Vu les prix chez Weller, je voudrais bien savoir si une autre marque de fer est compatible avec cette station.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
21 mars 2019 à 14:09
Bonsoir Patrick. Il n'y aura pas de modèle compatible car senseur de température et résistance sont spécifiques à la marque tout comme l'est l'ensemble connecteur. Commercialement ce serait trop simple.
On trouve le WSP 80 à environ 155 € HT, mais pas partout. RS propose deux modèles de WSP 80 en fonction de la station. On trouve l'élément chauffant seul pour 89 € sur Ebay. Rien dans un coin bon de France. Il n'y a pas moyen de réparer ? Même en bidouillant ?
21 mars 2019 à 20:30
Merci GL pour les infos.
Je recherche un plan du fer avec les cotes précises des éléments manquants et le raccordement des 4 fils.
Je reviens sur le forum dès que j'ai la solution.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
22 mars 2019 à 10:38
Ok. Il y a la résistance et le capteur. Pour la terre aucune idée. Vous allez trouver.
23 mars 2019 à 00:52
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Schéma Fer à souder Weller W 61
- N°16395 : Bonjour. Je recherche le schéma électrique d'un fer à souder Weller W 61 et la valeur du condensateur. Merci de vos réponses.
- 3. Accu pour fer à souder électrique Philips
- N°16456 : Bonjour. Si quelqu'un peut m'aider à trouver la solution avant que je commande l'accu correspondant, merci. Voilà j'ai un fer à souder rechargeable je ne sais pas quel accu il faudrait mettre dedans car celui d'origine je ne...
- 4. Volts et watts est-ce proportionnel ?
- N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
- 5. Comment souder une cosse de batterie auto sans se tromper
- N°4995 : Bonsoir. J'ai commandé une cosse de batterie d'auto à desserrage rapide. Cette cosse n'a qu'un trou débouchant pour passer le fil d'alimentation (absence de vis de serrage). Comment procède-t-on au soudage du fil sur la cosse...
- 6. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 7. Comment souder à froid un fil électrique
- N°1650 : Bonjour, peut-on souder à froid un fil électrique, et avec quoi ? Merci pour vos explications.
- 8. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 9. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 10. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
