Profil du membre Shahmate
Membre inscrit Shahmate sur le forum Électricité
Shahmate
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL.
J'ai enfin compris. biggrin
Je vais suivre le conseil que vous m'avez donné dans votre première réponse.
A savoir mettre aux normes le panneau électrique.
Merci pour tout.
26 janvier 2024 à 11:33
forum consulter ce sujet Arrivée de la terre au tableau électrique
Bonjour GL
Encore une fois, merci pour le temps et la peine que vous prenez pour répondre à mes interrogations qui sont, je le reconnais, peu claires. Vos réponses sont en effet très pertinentes.
On croit comprendre que deux fusibles alimenteraient les mêmes circuits. Ce ne doit pas être cela.
Pour identifier les récepteurs, vous notez quelque part les circuits alimentés par chaque fusible et le calibre de chaque fusible.
C'est un travail que j'ai fait.
Et j'en conclus que les deux fusibles (n° 5 et 7) alimentent le même circuit électrique.
26 janvier 2024 à 04:53
Bien au contraire, merci d'intervenir.
Pour répondre à votre question, je crains qu'il s'agisse d'un manque de connaissance de ma part. biggrin
Nous parlons du 7ème emplacement dans lequel il est "possible" d'insérer un fusible.
Si je débranche tous les fusibles dont celui de l'emplacement n°7, l'électricité ne circule plus dans tout l'appartement heureusement.
Mais si j'insère un fusible de 10 Ampères dans l'emplacement n°7 et que tous les autres fusibles sont débranchés, certains éléments électriques sont alimentés et par conséquent fonctionnent normalement.
Et il se trouve que la totalité de ces éléments sont de fait contrôlés par le fusible du 5ème emplacement.
Désolé encore une fois, si je ne suis pas clair.
Bien à vous.
25 janvier 2024 à 20:30
Je pense ne pas avoir été clair.
Si je débranche tous les fusibles sauf le 7ème, certains éléments électriques (ceux qui sont contrôlés par le 5ème fusible en l'occurrence) sont alimentés (ils fonctionnent) malgré tout.
J'y perds mon latin.
25 janvier 2024 à 18:52
Je vous remercie encore une fois pour votre aide, GL.
J'ai effectué le test suivant :
J'ai débranché tous les fusibles, à l'exception de celui qui contrôle l'arrivée de la terre au niveau du panneau électrique.
Incroyable (ou pas), les éléments électriques (prises et interrupteurs) normalement alimentés par le 5ème fusible en partant de la gauche fonctionnent !
Est-ce normal ?!
24 janvier 2024 à 21:06
Bonjour GL.
Je n'ai pas l'intention de changer mon panneau électrique.
Le départ de la terre n'alimente justement rien du tout ! Je précise que le gros câble de la terre provient de la cage d'escalier de mon immeuble.
J'aimerais comprendre la fonction des ses deux câbles.
24 janvier 2024 à 18:54
Oups. Merci beaucoup.
tableau électrique prise de terre
24 janvier 2024 à 16:58
Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980.
Elle n'est évidemment pas aux normes.
Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux câbles à droite dont le gros) m'interroge.
Le fusible qui le contrôle est de 10 Ampères.
Or il saute systématiquement.
Le raccordement de la terre vous paraît-il correct ?
Existe-t-il un danger quelconque ?
24 janvier 2024 à 13:01
Sans faire de liaison sur l’interrupteur, vous branchez ensemble les deux rouges, en supposant que le rouge avant est relié à la lampe. Si le luminaire s'allume, vous avez repéré la phase directe (le rouge du fond) et la phase coupée vers la lampe (= le rouge en avant).
Comment faire pour brancher les deux fils rouges ensemble ? En utilisant un domino par exemple ?
12 janvier 2023 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchements interrupteur avec voyant témoin
Bonjour GL.
Tout d'abord merci pour votre aide.
Juste une précision, cet inter avec voyant a t'il fonctionné avant votre intervention ?
Oui.
Vu d'ici on suppose qu'il y a un va et vient en bas et le voyant en haut.
Il s'agit d'un interrupteur Neptune de Legrand (photo jointe). Vous avez vu juste, il s'agirait d'un va et vient avec voyant témoin.
Ensuite, on voit deux rouges et un bleu. On suppose que le neutre direct est le bleu. Mais quel est le rouge phase directe ? Quel est le rouge phase coupée vers la lampe ?
Je suis bien incapable de différencier la phase directe de la phase coupée.
D'après la photo, le court-circuit phase neutre n'est pas loin : voir un bleu et un rouge sur les bornes d'un interrupteur est inquiétant.
Merci pour votre précieux commentaire. A vérifier, mais je crois que l'interrupteur fonctionne sans que le neutre soit branché.
Enfin, que vous inspire le petit fil blanc qui relie les deux bornes à gauche sur la photo ?
Bien à vous.
interrupteur va et vient avec voyant
12 janvier 2023 à 13:18
Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert.
En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas branchée.
J'ai modifié les branchements de la photo.
Les deux fils rouges branchés sur les deux bornes du bas à droite et le fil bleu sur la borne libre en haut à droite. La lumière fonctionne mais le voyant témoin ne s'allume pas.
Merci d'avance pour vos explications.
Car en plus de savoir comment procéder aux bons branchements j'aimerais comprendre le raisonnement derrière. biggrin
branchements interrupteur avec voyant
12 janvier 2023 à 03:12
