Profil du membre Shahmate
Membre inscrit Shahmate
a posté 36 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL et merci pour votre aide.
Il y a une incohérence dans cette histoire.
Le tuyau d’évacuation de la machine à laver est branchée sur celle de l'évier.
Or une machine à laver consomme plus de 50 litres à chaque cycle.
Logiquement, les infiltrations chez ma voisine du dessous "n'auraient pas du attendre" le récent versement de 50 litres d'eau dans mon évier mais se produire il y a bien longtemps déjà.
Je fais fausse route ?
30 janvier 2024 à 19:35
J'habite au 5ème étage d'un immeuble en copropriété.
Il y a un dégât des eaux chez ma voisine d'en dessous dont je suis responsable.
Son plafond est gorgé d'eau.
La situation s'est aggravée ces derniers jours après avoir vidé 50 litres d'eau dans mon évier.
Dans ma cuisine il n'y a aucune trace de fuite. Tout est complètement sec.
Je suppose par conséquent que la fuite se situe au niveau de la canalisation d'évacuation de l'évier qui est encastrée et qui se "jette" dans la canalisation en fonte d'évacuation des eaux usées et qui appartient aux parties communes.
Mon raisonnement vous parait-il correct ?
29 janvier 2024 à 12:26
Bonjour GL.
J'ai enfin compris.
Je vais suivre le conseil que vous m'avez donné dans votre première réponse.
A savoir mettre aux normes le panneau électrique.
Merci pour tout.
J'ai enfin compris.
Merci pour tout.
26 janvier 2024 à 11:33
Bonjour GL
Encore une fois, merci pour le temps et la peine que vous prenez pour répondre à mes interrogations qui sont, je le reconnais, peu claires. Vos réponses sont en effet très pertinentes.
C'est un travail que j'ai fait.
Et j'en conclus que les deux fusibles (n° 5 et 7) alimentent le même circuit électrique.
On croit comprendre que deux fusibles alimenteraient les mêmes circuits. Ce ne doit pas être cela.
Pour identifier les récepteurs, vous notez quelque part les circuits alimentés par chaque fusible et le calibre de chaque fusible.
26 janvier 2024 à 04:53
Bien au contraire, merci d'intervenir.
Pour répondre à votre question, je crains qu'il s'agisse d'un manque de connaissance de ma part.
Nous parlons du 7ème emplacement dans lequel il est "possible" d'insérer un fusible.
Si je débranche tous les fusibles dont celui de l'emplacement n°7, l'électricité ne circule plus dans tout l'appartement heureusement.
Mais si j'insère un fusible de 10 Ampères dans l'emplacement n°7 et que tous les autres fusibles sont débranchés, certains éléments électriques sont alimentés et par conséquent fonctionnent normalement.
Et il se trouve que la totalité de ces éléments sont de fait contrôlés par le fusible du 5ème emplacement.
Désolé encore une fois, si je ne suis pas clair.
Bien à vous.
Bien à vous.
25 janvier 2024 à 20:30
Je pense ne pas avoir été clair.
Si je débranche tous les fusibles sauf le 7ème, certains éléments électriques (ceux qui sont contrôlés par le 5ème fusible en l'occurrence) sont alimentés (ils fonctionnent) malgré tout.
J'y perds mon latin.
25 janvier 2024 à 18:52
Je vous remercie encore une fois pour votre aide, GL.
J'ai effectué le test suivant :
J'ai débranché tous les fusibles, à l'exception de celui qui contrôle l'arrivée de la terre au niveau du panneau électrique.
Incroyable (ou pas), les éléments électriques (prises et interrupteurs) normalement alimentés par le 5ème fusible en partant de la gauche fonctionnent !
Est-ce normal ?!
Est-ce normal ?!
24 janvier 2024 à 21:06
Bonjour GL.
Je n'ai pas l'intention de changer mon panneau électrique.
Le départ de la terre n'alimente justement rien du tout ! Je précise que le gros câble de la terre provient de la cage d'escalier de mon immeuble.
J'aimerais comprendre la fonction des ses deux câbles.
24 janvier 2024 à 18:54
Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980.
Elle n'est évidemment pas aux normes.
Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux câbles à droite dont le gros) m'interroge.
Le fusible qui le contrôle est de 10 Ampères.
Or il saute systématiquement.
Le raccordement de la terre vous paraît-il correct ?
Existe-t-il un danger quelconque ?
24 janvier 2024 à 13:01
Merci encore GL.
Est-il possible de changer le siphon du groupe de sécurité (photo jointe) sachant qu'il est méchamment entartré ?
19 septembre 2023 à 13:23
Merci pour votre réponse, GL.
Pour une raison ou pour une autre, il est possible que le siphon du groupe de sécurité soit à l'origine d'un dégât des eaux chez ma voisine du dessous. Le remplacement du groupe de sécurité n'aura lieu que dans plusieurs jours. Aussi, pour éviter que l'éventuelle fuite du siphon du sécurité ne perdure d'ici là, j'ai tendance à penser qu'en coupant l'eau et l'électricité, le groupe de sécurité ne sera plus sollicité et que la fuite sera automatiquement stoppée.
Mon raisonnement est-il correct ?
15 septembre 2023 à 22:57
Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ?
15 septembre 2023 à 14:43
Je ne comprends pas comment un produit chimique peut venir à bout d'un bouchon qui ne se trouverait pas dans le siphon des WC mais dans la canalisation d'évacuation.
Je m'explique.
Par exemple, un gel déboucheur étant plus lourd que l'eau, n'est-il pas censé se retrouver prisonnier au fond du siphon de WC ?
Dans ce cas, comment pourrait-il agir sur un bouchon situé dans la canalisation d'évacuation de WC ?
Merci d'avance pour vos explications.
Je m'explique.
18 janvier 2023 à 16:09
Citation :Comment faire pour brancher les deux fils rouges ensemble ? En utilisant un domino par exemple ?
Sans faire de liaison sur l’interrupteur, vous branchez ensemble les deux rouges, en supposant que le rouge avant est relié à la lampe. Si le luminaire s'allume, vous avez repéré la phase directe (le rouge du fond) et la phase coupée vers la lampe (= le rouge en avant).
12 janvier 2023 à 14:14
Bonjour GL.
Tout d'abord merci pour votre aide.
Enfin, que vous inspire le petit fil blanc qui relie les deux bornes à gauche sur la photo ?
Bien à vous.
Citation :Oui.
Juste une précision, cet inter avec voyant a t'il fonctionné avant votre intervention ?
Citation :Il s'agit d'un interrupteur Neptune de Legrand (photo jointe). Vous avez vu juste, il s'agirait d'un va et vient avec voyant témoin.
Vu d'ici on suppose qu'il y a un va et vient en bas et le voyant en haut.
Citation :Je suis bien incapable de différencier la phase directe de la phase coupée.
Ensuite, on voit deux rouges et un bleu. On suppose que le neutre direct est le bleu. Mais quel est le rouge phase directe ? Quel est le rouge phase coupée vers la lampe ?
Citation :Merci pour votre précieux commentaire. A vérifier, mais je crois que l'interrupteur fonctionne sans que le neutre soit branché.
D'après la photo, le court-circuit phase neutre n'est pas loin : voir un bleu et un rouge sur les bornes d'un interrupteur est inquiétant.
Bien à vous.
12 janvier 2023 à 13:18
Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert.
En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas branchée.
J'ai modifié les branchements de la photo.
Les deux fils rouges branchés sur les deux bornes du bas à droite et le fil bleu sur la borne libre en haut à droite. La lumière fonctionne mais le voyant témoin ne s'allume pas.
Car en plus de savoir comment procéder aux bons branchements j'aimerais comprendre le raisonnement derrière.
12 janvier 2023 à 03:12
Voici une nouvelle photo. Du coup je suppose qu'il convient de remplacer le raccord qui dépasse du mur par un raccord excentré, non ? Ce sont tous les deux du 15/21.
11 juillet 2021 à 16:31
Merci Messieurs !
Me voilà fixé. En espérant que je ne fasse pas n'importe quoi.
10 juillet 2021 à 21:57
A la place du joint filasse puis-je faire un joint avec du téflon ?
10 juillet 2021 à 13:35
Je souhaite remplacer la robinetterie des années 80 de ma douche par un mitigeur thermostatique. Il me semble qu'il ne sera pas possible d'installer des raccords excentrés (cf. photo jointe).
Du coup comment faire ?
08 juillet 2021 à 19:48
Notre résidence secondaire possède une fosse septique en béton d'1m³ installée à la fin des années 1950.
Je ne dispose pas d'autres informations à son sujet.
A la suite de deux vidanges effectuées en 2020 et 2021 la fosse septique s'est complètement remplie d'eau en moins d'une semaine à chaque fois.
J'estime que la quantité d'eau déversée dans la fosse depuis les WC en une semaine est inférieure à 200 litres (environ 25 litres par jour). Mais alors comment expliquer que la fosse se remplisse aussi rapidement d'eau ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
23 juin 2021 à 15:31
Hello,
Le robinet dont vous trouverez la photo ci-après fuit au niveau du col de cygne. Mais celui-ci ne possède pas d'écrou, il est rond. Du coup, je n'arrive pas à le dévisser.
01 mai 2021 à 17:24
Merci bien pour votre aide.
En effet, j'ai changé le flotteur et le problème est réglé !
12 juillet 2019 à 09:37
De l'eau coule dans la cuvette de mes toilettes.
Quand je ferme le robinet d'arrivée d'eau des toilettes une fois que le réservoir est rempli l'eau s'arrête de couler.
Je me suis déjà renseigné sur internet.
J'aurais voulu changer le joint de la chasse d'eau sauf que je n'ai pas encore trouvé le bon modèle.
Bref, j'aurais voulu avoir un diagnostic ferme et définitif avant d'acheter la pièce défaillante (un des deux joints ou le flotteur).
Par ailleurs, j'ai lu que le clapet du robinet flotteur pouvait poser problème.
Sauf que je ne vois pas ce qu'est le clapet du robinet flotteur.
Merci d'avance !
A+
Merci d'avance !
A+
06 juillet 2019 à 12:03
Malheureusement je n'ai pas été en mesure d'identifier les causes des mauvaises odeurs.
Elles ont soudainement disparu !
03 janvier 2018 à 11:27
Les problèmes d'odeur ont été résolus.
Merci
Merci
03 janvier 2018 à 00:56
Re,
En effet, les problèmes d'odeur ont été résolus.
03 janvier 2018 à 00:17
Bonsoir GL,
Merci beaucoup pour votre aide !
02 janvier 2018 à 23:29
Hello,
Cela fuit au goutte à goutte à la sortie du 2ème coude, celui qui est au fond près du mur.
La fuite fait suite à un démontage du tuyau entre le coude en question et le siphon.
Je n'ai pas trouvé de joint à la jonction (encastrement) entre le coude et le tuyau parallèle au mur qui va vers le siphon.
02 janvier 2018 à 15:39
J'ai aperçu de l'eau au fond du tuyau d'évacuation.
23 mai 2015 à 20:30
Le fixe relié à la canalisation d'évacuation.
C'est quoi le LL ? Merci !
23 mai 2015 à 19:16
J'ai peut-être localisé l'origine des odeurs. Il est possible qu'elles proviennent du tuyau d'évacuation de la machine à laver. J'aimerais m'en assurer. Y a-t-il un moyen svp ? Merci d'avance !
23 mai 2015 à 18:10
Re,
L'espèce de siphon du système de sécurité du ballon d'eau chaude est la partie à gauche en plastique blanc.
Je rappelle que les odeurs sous l'évier ont disparu une fois que j'ai vidangé quelques secondes le ballon d'eau chaude afin de remplir l'espèce de siphon présent sur la photo.
Toutefois toutes les odeurs n'ont pas disparu pour autant.
J'ai vérifié à plusieurs reprises que le siphon de l'évier ne se vidait pas. Il était en effet toujours plein à ras bord !
Canalisations post siphons ? Entre l'évier et le siphon ou après le siphon ?
Je n'ai jamais eu d'odeurs avant l'intervention du plombier !
Mais à tout hasard je précise que le siphon de la machine à laver est en forme de S.
Plus de 24 heures de remplissage des bacs de l'évier oui... en ayant bien évidemment bouché les bacs une fois remplis. ;)
20 mai 2015 à 20:00
J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines.
Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier.
Je suppose que l'apparition des mauvaises odeurs est liée à son intervention.
Il a remplacé la canalisation en métal par du diamètre 32 en PVC et installé une espèce de siphon au niveau du système de sécurité du ballon d'eau chaude. Par ailleurs il a changé le siphon de l'évier.
Cela sentait sous l'évier. J'ai donc vidangé quelques secondes le chauffe eau de façon à remplir le siphon.
Depuis cela ne sent plus sous l'évier ! J'ai rempli pendant plus de 24 heures mes deux éviers. Les odeurs persistaient.
J'ai une machine à laver dans ma cuisine.
En 13 ans dans cet appartement je n'ai jamais eu de problèmes d'odeurs !
Merci d'avance pour vos réponses !
20 mai 2015 à 17:56
