Hager EP510 + Minuterie Schneider Resi 9 réf 16655
21573
Questions / Réponses Électricité : Hager EP510 + Minuterie Schneider Resi 9 réf 16655
xtof53
xtof53
J'ai un va et vient dans un couloir avec 3 ampoules car 2 niveaux.
1 inter en bas et un autre en haut.
Le va et vient est géré par un Hager EP510.
J'ai acheté un temporisateur de référence 16655 (Schneider).
Ma question est simple : Comment brancher cette minuterie (il y a 4 points à brancher) ?
Je suis un peu perdu entre le disjoncteur différentiel, le va et vient et le temporisateur.
J'ai accès au tableau, je n'ai pas de plan de l'installation globale... et c'est bien dommage.
Christophe
28 décembre 2021 à 20:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le "Hager ep 510" est un télérupteur; vos inters sont certainement des boutons poussoirs, ce n'est pas un va & vient.
les schémas de raccordements sont sur les boites, mais vous semblez bien perdu, le mieux serait de vous faire aider par une personne affranchie à ces matériels.
En outre nous ne connaissons pas si le câblage du télérupteur est 3 ou 4 fils.
Bonne continuation.
28 décembre 2021 à 23:28
  • 1. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
    N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 6. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Remplacer minuterie Hager E710 00
    N°19674 : Bonjour. Je dois remplacer ma vieille minuterie Hager E710 00 par un modèle actuel Hager EMN 001. Je ne sais pas si les repères 1 ; 2 ; 3 et 4 qui sont inscrits sur les deux minuteries correspondent ? Autrement dit puis-je...
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
>>> Résultats suivants pour : Hager EP510 + Minuterie Schneider Resi 9 réf 16655 >>>
travaux electricite saigneetube neon 7w 60mafusible voiture electriqueschema contacteur heures creuses
