Nouvelle horloge en remplacement flash Micromat 13302
Question Forum Électricité : Nouvelle horloge en remplacement flash Micromat 13302
Mon horloge de chauffe-eau ne fonctionnant plus (l'horloge tourne mais avec un énorme décalage, donc aucun intérêt), j'aimerais donc la changer.
Le problème est que mon tableau est en triphasé et je me demandais par quelle horloge du même type je pouvais la remplacer ?
Avant toute chose, j'aimerais si possible que vous m'indiquiez si les différents éléments du tableau sont bon ou si il y a des changements à faire.
Ce n'est pas moi qui est fait ce tableau, l'électricité complète avait été refaite par un pro avant notre achat.
Maintenant vous pouvez me dire: pourquoi tu ne reprends pas la même vu qu'elle est encore commercialisé ?
j'hésite, je trouve qu'elle n'a pas duré longtemps avant que l'horloge se mette à déconner.
Donc si vous avez des infos sur une éventuelle horloge qui serait réputée "solide" en remplacement de celle-ci, je suis preneur.
Après si vous me dite que c'est une horloge correcte pour le prix, je la remplace simplement.
Ci-joint 4 photos du branchement chauffe-eau.
Merci d'avance à tous.
François
François
10 décembre 2021 à 12:16
Vous pouvez la remplacer par n'importe quel inter horaire, exemple: Legrand 092756.
Vous avez l'alim 230 volts fil noir phase fil bleu neutre.
Sur le contact vous y amenez la phase (pont en fil noir) et le fil orange sur l'autre borne qui va sur la bobine du contacteur chauffe-eau.
10 décembre 2021 à 15:46
- 1. Recherche schéma de branchement horloge flash Micromat 13302
- N°12001 : Bonjour, je recherche le schéma de branchement d'une horloge Flash Micromat 13302 pour alimenter des spots de bassin. Merci.
- 2. Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
- N°13371 : Bonjour, J'ai un contacteur flash Micromat sur mon tableau électrique, il alimente mes radiateurs pendant la nuit les jours rouges. J'ai EJP, et ce contacteur horloge n'est plus réglé. Je suis obligé de me lever chaque...
- 3. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 5. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
- N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
- 6. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
- N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
- 7. Branchement nouvelle horloge Legrand
- N°4977 : Bonjour, La question 3125 ne répond pas totalement à ma question, je me permets donc d'en poser une... Mon installation actuelle est simple : j'ai un chauffe eau en triphasé (3 Phases sans neutre). J'ai un DD qui protège une...
- 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 9. Brancher horloge Flash 13001
- N°17678 : Bonsoir. Comment brancher une horloge Flash 13001 ? Merci.
- 10. Remplacement horloge chauffages électriques
- N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
