A quoi sert l'horloge EJP
4945
Question Installation électricité : A quoi sert l'horloge EJP
Mon installation du circuit EJP comporte une horloge ? A quoi sert-elle ?
Si c'est pour délester notamment les appareils de cuisson et le chauffe eau (bien que celui-ci soit déjà asservi à un contacteur jour/nuit), comment effectuer le réglage de cette horloge dont le cadran mobile (rotatif) ne bouge qu'en faisant tourner les aiguilles de l'horloge.
Se faisant, il n'est pas possible d'ajuster / synchroniser l'heure courante avec la séquence heures creuses de 1 heures à 7 heures (c'est à dire : les aiguilles réglées à l'heure courante entraînent le cadran mobile et la séquence heures creuses dans une autre période que celle des heures creuses EJP).
Merci de votre réponse.
19 décembre 2008 à 00:59
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, vous êtes sûr pour l'EJP, en principe avec l'EJP le plus simple c'est que le délestage se fasse par un contacteur repos qui coupe les circuits à délester lorsqu'on alimente sa bobine par le contact fourni EDF.
D'après votre description j'ai l'impression que votre horloge coupe l'alimentation de la bobine d'un contacteur travail pendant les délestages (soit de mémoire 16 heures / jour et 22 x an) le reste du temps la bobine de ce contacteur étant alimentée.
Bizarre, bon bref, pour régler votre horloge il faut déplacer les petits plots autour du cadran ceux-ci suivant leurs positions commandent le contact de l'horloge seulement après avec les aiguilles mettez-la à l'heure. dan.
  • 1. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 2. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 3. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 4. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 5. Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
    N°13371 : Bonjour, J'ai un contacteur flash Micromat sur mon tableau électrique, il alimente mes radiateurs pendant la nuit les jours rouges. J'ai EJP, et ce contacteur horloge n'est plus réglé. Je suis obligé de me lever chaque...
  • 6. Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eau
    N°22828 : Bonjour. J'ai dans ma maison EJP, je me suis aperçu que le chauffe-eau électrique était l'appareil le plus énergivore (hello watt) celui est alimenté en permanence hors jours de pointe ou j ai mis un contacteur à...
  • 7. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 10. Alimentation chauffe-eau pendant les jours EJP
    N°19550 : Bonjour. J'ai EJP dans ma maison, j'ai mis un contacteur à ouverture qui coupe l'alimentation du chauffe-eau pendant les jours EJP, celui-ci est installé dans les combles qui ne sont pas bien isolés, mon problème est que ce...
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert l'horloge EJP >>>
changer cordon fer a repasserprise france usa adaptateurinterrupteur bricolage 04eclairage deco 03
