Profil du membre Fuzz
Membre inscrit Fuzz sur le forum Électricité
Fuzz
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
C'est noté @GL
Je vais le faire.
Je n'ai pas d'autre solution qu'un échange standard étant donné mon logement (copro).
C'est dommage de ne pas pouvoir faire un gain énergétique avec ce changement.
22 juillet 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?
En fait, c'est moi qui ai créé la panne...
Quand j'ai ouvert le coffret électrique pour rechercher une panne sur mon ballon (qui était déconnecté de sa plaque à borne... Mangée par la rouille), j'ai touché les fils pour chercher un mauvais serrage. Il y en avait bien un.
Mais voilà, quand j'ai rebranché ce fil, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Sauf que j'ai fait confiance à mon instinct et au bon sens en le rebranchant (à ne jamais faire...). Ensuite, j'avais un doute sur le fil rebranché. Grosse frayeur ! Du coup, je suis venu sur ce forum et j'ai cherché.
J'ai aussi compris à quoi sert l'horloge (qui doit être morte d'ailleurs), elle est là pour piloter les chauffages du logement. Rien à voir avec l'ECS. Maintenant, je le sais.
Mon dernier problème est mon ballon... Il fonctionne car je l'ai rebranché mais sa plaque à borne est fatiguée et il y a des traces d'humidité. Est-ce qu'il est réparable ?
ballon ecs
22 juillet 2023 à 12:11
Et Bingo !!!!
C'est réparé tongue
21 juillet 2023 à 23:38
Je tente ça...
schema elec ecs 2
21 juillet 2023 à 23:28
Câblé comme ça, il met en court-circuit les deux fils mauve.
21 juillet 2023 à 19:52
Quand j'ai ouvert le tableau, j'ai touché les fils et un n'était pas bien vissé...
Il est possible que j'ai fait une connerie.
Je pense à ce shunt, mais je ne suis pas expert... Je doute.
21 juillet 2023 à 19:51
Selon moi :
- C16 alimente le ballon d'eau chaude via le contacteur "I/0/auto". En position "I", le ballon chauffe. En position "auto", cela ne fonctionne plus.
- C10 alimente l'horloge (qui ne semble plus tourner).
- La borne "A1" du contacteur est connectée au Neutre sortant de C10. La borne "A2" reçoit un fil mauve (je pense qu'il s'agit d'un pilote HP/HC). J'imagine que cela doit donner l'ordre électrique d'alimentation du ballon au passage en HC.
- L'autre fil pilote "HP/HC" est relié au contact 4 de l'horloge. La borne 3 est quant à elle reliée à un fil noir qui va vers un domino.
Je ne comprends pas vraiment cette partie du câblage.
Je comprends encore moins le shunt qui va de la borne 3 de l'horloge vers "A2" du contacteur "I/0/auto" ?
Est-ce que mon câblage est cohérent ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour comprendre ce qui ne va pas ?
21 juillet 2023 à 19:41
Voici le câblage de mon installation.
doublon 441325 schema elec ecs
21 juillet 2023 à 19:26
J'ai fait la schématisation de mon installation.
Ca va peut-être être plus parlant.
J'ai donc deux fils couleur mauve et un noir qui va vers un sucre rejoindre 4 autres.
Si je comprends quelque chose :
Le Disj. C16 alimente le contacteur "I/0/auto" qui va directement alimenter le ballon ECS.
Le Disj. C10 alimente le l'horloge (qui semble ne pas tourner) ainsi que la borne A1 du contacteur "I/O/auto".
Les 2 fils mauves: 1 piloterait le déclenchement du contacteur "I/0/auto" et le contact de l'horloge (en 3).
L'autre est relié à la borne 3 du contact de l'horloge.
Les 2 sont en court-circuit avec un shunt les reliant ???
Pour terminer la borne 4 du contact de l'horloge est relié à un fil noir vers un domino.
Est-ce normal ? C'est pas possible ce shunt entre les deux fils mauve...
schema elec ecs
21 juillet 2023 à 17:01
Tout est sous tension.
L'horloge ne tourne pas : HS, décâblée, ?
Je suis en train de vérifier le câblage de l'installation.
J'ai un contrat HP/HC. Est-ce que j'ai des fils pilotes qui viennent sur l'horloge ou dois-je la programmer ?
21 juillet 2023 à 15:44
Je ne suis pas à niveau et je n'ai pas de schéma de mon installation.
Ça fonctionnait très bien mais mon ballon a cessé de chauffer.
J'ai trouvé le problème (qui venait du ballon) mais j'ai juste enlever la protection du tableau.
Depuis, ça ne commute plus.
Je ne pense pas que le câblage soit responsable.
Est-ce que l'horloge doit tourner ? Est-ce qu'il y a une pile a changer de temps en temps ?
21 juillet 2023 à 14:56
Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique.
J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin.
Pour avoir de l'eau chaude, je suis donc obligé de mettre en marche forcé, pas très pratique (mais je confirme, ça fonctionne).
J'ai regardé le câblage et j'ai pris ces photos.
Est-ce que j'ai une panne lié au câblage, à un élément du tableau, ... ?
Je suis ennuyé là !
L'horloge est une Legrand Microrex QT11
J'ai un peu touché à tout... Suis perdu. SOS ;)
horloge EJP ne fonctionne plushorloge EJP ne fonctionne plus
21 juillet 2023 à 12:54
