Profil du membre MADIS
Membre inscrit MADIS sur le forum Électricité
Merci. En effet, risque pour la garantie. Je vais donc passer par une prise comme proposé sur votre 1er commentaire et changer le fusible comme préconisé sur la notice.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 avril 2022 à 19:24
Merci CMT. En fait la prise frigo étant déjà là (dédiée frigo), il ne me reste que la plaque domino à brancher, branchement pour lequel j'ai dispo des dominos avec arrivées des fils 6 mm². Si je coupe la prise des plaques, est-il possible de faire un branchement des fils directement sur les dominos des câbles 6 mm² ?
Sur la notice, il est indiqué "la ligne d'alimentation partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur - fusible 16 ampères".
Dès lors qu'on utilise des arrivées 6 mm², le fusible peut-il être de 16 A ?
Il est indiqué que la prise est faite pour faciliter les branchements sauf que dans l'ancien et même le pas très ancien, ce n'est pas une facilité.
Par avance, merci pour les précisions.
09 avril 2022 à 09:35
Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques.
La plaque ancienne vient d'être changée par une plaque domino induction (2 feux), puissance max 3600 W. Elle a été livrée avec un câble 2.5 et une prise classique donc pas à brancher en direct. Du coup, elle est branchée provisoirement sur une multiprise avec le frigo.
Y a-t-il un risque quand le frigo se met en route alors que les plaques chauffent. Je n'ai pas de solution pour amener une ligne dédiée à la nouvelle plaque domino en 2.5.
Y a-t-il une solution pour utiliser les arrivées en 6 carré ? et si oui, faut-il changer le fusible 32 ampères ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
07 avril 2022 à 22:18
Je suis le propriétaire et je souhaite changer les luminaires.
Je vais, je pense, pouvoir passer les fils dans les gaines car le chemin est court depuis la boîte de dérivation où j'ai la possibilité de raccorder. Si ça ne passe pas, je ferai très attention aux branchements comme dit par GL avec des luminaires adéquates.
Je veux dire que je ne prendrais aucun risque pour les locataires.
Merci pour les réponses.
06 mars 2022 à 14:00
J'ai deux luminaires sans terre.
Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil terre déjà présent dans cette boite est relié à un circuit prise de courant en 2.5. Si je relie les deux éventuels nouveaux câbles 1.5 des deux luminaires au domino de la terre 2.5, est-ce mieux que rien ou inutile ou dangereux ?
Si je ne peux rien faire, j'achèterai des appliques classe 2 car c'est une location et je ne veux rien risquer.
Le compteur + disjoncteur différentiel, tout est aux normes.
Par avance, merci.
M. MADIS
Par avance, merci.
M. MADIS
05 mars 2022 à 16:57
