Disjoncteur disjoncte sans raison
3388
Questions électricité : Disjoncteur disjoncte sans raison
Bonjour, je ne suis pas très expert en électricité, mais dernièrement j'ai refait l'électricité d'une pièce (prise + lumière + VMC, le tout via une boîte de dérivation) et depuis (je ne sais pas si c'est le lien de cause à effet), mon disjoncteur disjoncte de temps en temps, sans raison, de manière aléatoire, et ce même la nuit quand tout est éteint.
Quelqu'un a-t-il une explication / idée sur ce problème ?
Précision : Il s'agit du disjoncteur principal qui saute (pas les individuels), c'est un disjoncteur différentiel. Dans la nouvelle pièce il y a 6 prises (2,5mm²), une lampe (1,5mm²) et une VMC (2,5mm²), tous raccordés à un disjoncteur en 16A (via une boîte de dérivation).
J'ai entendu parler de « défaut d'isolement de l'installation », je ne sais pas si c'est l'explication, mais si c'est le cas, comment le détecter et comment y remédier ?
Merci
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 1
Soit un défaut d'isolement, une perte électrique sur le réseau ou le différentiel hs.
15 février 2008 à 13:45
Conseils Bricolage Maison 2
30 113 messages
Apparemment, vous n'avez pas d'autre DDR que celui du disjoncteur d'abonné. S'il déclenche seulement maintenant, c'est qu'il y a un défaut d'isolement important et aléatoire sur votre nouvelle installation. Qu'y a-t-il de branché en permanence sur les PC ? Il faudrait étudier quelle partie de votre installation peut présenter une fuite à la terre. Dans un avenir proche, il serait souhaitable d'envisager une rénovation de votre tableau d'abonné et d'adjoindre des protections différentielles (DDR) 30 mA par groupe de circuits.
18 février 2008 à 02:01
Conseils Bricolage Maison 3
Sur certains disjoncteurs, le défaut par différentiel peut se voir : il y a parfois une petite fenêtre rouge qui apparaît.
22 mars 2008 à 22:28
  • 1. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
    N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
  • 2. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 4. Problème compteur Linky disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison
    N°17688 : Bonjour, Depuis que l'on m'a installé le compteur Linky, mon disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison et parfois plusieurs fois par jour. Les fusibles ou disjoncteurs coupe circuit ainsi que le disjoncteur 30 mA eux ne bougent...
  • 5. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 6. Disjoncte sans aucune raison
    N°1172 : Bonjour, cette nuit mon disjoncteur général a sauté sans raison. Depuis j'ai isolé le fusible fautif. Il s'agit des prises de courant de ma salle à manger. Dès que je le ré-enclenche, le 40A saute à nouveau ? Le bâtiment...
  • 7. Disjoncteur disjoncte fusible identifié
    N°21746 : Bonjour. Depuis quelques semaines mon disjoncteur disjonctait régulièrement en cours de journée sans raison apparemment (pas de mise en marche d'appareils...) mais je réussissais à réarmer à chaque fois. Il y a 10 jours...
  • 8. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 9. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 10. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur disjoncte sans raison >>>
prise electrique 400vtravaux electricite 02electricite reseau distributionprise electrique 400v
