Disjoncteur différentiel
11671
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur différentiel
J'ai une maison où le circuit électrique a été revu il y a deux ans, et des tableaux aux normes installés. Or, depuis, le compteur disjoncte régulièrement lorsque nous ne sommes pas là. (Parfois quand nous sommes présents, mais de façon moins systématique). En essayant de faire des tests, en mettant hors circuit une série de disjoncteurs secondaires, je me suis aperçue que ces disjoncteurs n'actionnaient rien du tout, et que je pouvais bien tout disjoncter, je continuais à avoir de la lumière partout ! Je suppose qu'il faut que je fasse revenir un électricien ?
Qui peut me faire un mini diagnostic ? Merci !
21 février 2011 à 10:09
Avis FAQ 1 électricité
30 097 messages
Bonjour. Manifestement il y a un problème que l'on ne peut détecter à distance.
Faites intervenir un électricien.
21 février 2011 à 15:09
Avis FAQ 2 électricité
PL
PL
13 538 messages
Et bien le mini diagnostic est le votre, et quand vous dites faire revenir un électricien cela va de soi, appelez la personne qui vous a effectué les travaux afin de mettre votre système en conformité.
21 février 2011 à 18:29
Avis FAQ 3 électricité
Bonjour, effectivement il faut appeler un électricien, une alimentation de dérivation lumière a dû être branchée directement sous le différentiel abonné ou EDF, mais à première vue le dépannage ne doit pas être très important.
21 février 2011 à 19:27
Avis FAQ 4 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'électricien peut vous faire ce travail. Cordialement.
21 février 2011 à 16:19
Avis FAQ 5 électricité
Merci à tous pour vos réponses !
22 février 2011 à 08:57
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 11. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel >>>
gaines electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edfreseau electrique francetravaux tableau electrique
