Ampoules LED et interférence avec la radio FM
15028
Question problème éclairage : Ampoules LED et interférence avec la radio FM
Neilisab
Neilisab
9 messages
Je viens de changer l'éclairage de ma salle de bain.
J'avais une installation 12 volts pour 13 spots GU 5.3 de 50 w.
J'ai remplacé cette installation par une installation 220 volts avec 13 spots munis d'ampoules led GU 10.
Tout fonctionne normalement.
Toutefois quand l'éclairage de la salle de bain est en marche, la radio FM devient inaudible.
Il est à noter que cela se produit dans n'importe quel endroit de la maison où la radio est branchée.
Quelqu'un peut-il m'apporter une solution à ce problème ?
A.B
07 décembre 2015 à 15:41
mf06
mf06
709 messages
Vos LED sont alimentées (sûrement) par une alim à découpage, le secteur est redressé lissé et un transistor commute cette tension DC dans le primaire d'un petit transfo (a +/- 100/150khz), cette commutation génère des harmoniques dans votre installation et rayonne dans votre environnement.
Il faudrait essayer de mettre juste avant le bloc alim des LED un filtre secteur (avec terre) que vous pouvez récupérer par ex dans un four µ ondes en déchèterie ou encombrants (juste pour voir le résultat).
mf06
07 décembre 2015 à 18:30
PL
PL
13 550 messages
Une idée, le phénomène se produit-il lorsque la radio est à piles ?
07 décembre 2015 à 18:55
  • 1. Interférence lampes Led radio bande FM
    N°16949 : Bonjour. J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible. Merci de votre...
  • 2. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 3. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 4. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 6. Parasites radio grésille très fort
    N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
  • 7. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 8. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 9. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
    N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
  • 10. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules LED et interférence avec la radio FM >>>
episcope a miroireclairage saloncontrole installation electriquebranchement horloge microrex
