Commande radio modules E/R avec DTMF
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
18025
Question Forum Électricité : Commande radio modules E/R avec DTMF
mf06
mf06
709 messages
Je suis conscient de sortir du cadre du bricolage mais partant du principe que tous les contributeurs ne sont pas que des bricoleurs, je jette cette bouteille à la mer...
Pour commander un treuil (4 canaux) par modules E/R en 8xxMHZ-fm codage DTMF je recherche le brochage d'un circuit intégré spécialisé TEA1075p (générateur DTMF matricé).
Après de longues recherches sur internet, ce renseignement n'est pas visible mais ce circuit est encore en vente aux USA fabriqué par Philips, il équipait les claviers (anti-vandalisme) des cabines téléphoniques dans les années 88.
Merci pour l'intérêt que vous pourriez porter à cette demande... merci !! mf06
05 mars 2018 à 19:38
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voici une doc des années 86 (ça me rappelle de vieux souvenirs).
Datasheets TEA1075
Par contre il existe des remplaçants (je ne suis pas au bureau en ce moment, mais j'ai une collection de poste d'essais à l'époque où je travaillais pour un opérateur téléphonique).
Vous pouvez faire une recherche avec les termes générateur DTMF, des circuits équivalents doivent exister, ce codage étant encore utilisé de nos jours, faut juste trouver un brochage adéquat.
06 mars 2018 à 09:59
mf06
mf06
709 messages
Merci pour vos recherches et la rapidité de la réponse (mes connaissances dans le maniement de l'ordi sont trop limitées pour fouiller aussi profondément).
J'ai d'autres circuits et notamment le 5089 dont les colonnes et les rangées doivent être refermées à la masse par le poussoir des touches (il faudrait un double poussoir pour chaque touche) que l'on remplace par un ou à diode ou un transistor NB : je crois avoir compris que nous avons le même point commun en 3 lettres, c'était le bon temps.
Encore un grand MERCI. mf06
06 mars 2018 à 19:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour le TP5089 : TP5089
Il peut être commandé par un microcontrôleur ou pourquoi pas par des circuits logique, ou diode celons le nombre de tonalité souhaitées...
07 mars 2018 à 09:10
  • 1. Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé
    N°11131 : Bonjour, J’ai un compteur bleu tarif heures creuses triphasé mais l’EDF ne m’a pas sorti les deux fils de relais HC/HP (le branchement date de 1968). Actuellement je fais la commande manuellement. En mettant mon tableau à jour...
  • 2. Commande électrique filaire volet garage remplacement par commande radio
    N°7517 : Bonjour, actuellement mon volet de garage est en commande électrique filaire avec un système de fermeture à clef (Somfy). Je voudrai le remplacer par une commande radio, c'est à dire monter un interrupteur récepteur radio...
  • 3. Modules radio télérupteur fréquence 433 MHz
    N°25818 : Bonjour. Je possède un télérupteur commandé par trois interrupteurs (boutons poussoirs). Le problème est que les interrupteurs ne sont pas placés à la porte fenêtre que nous utilisons le plus pour allumer l'éclairage...
  • 4. Liaison équipotentielle plomberie en P E R
    N°6380 : Bonjour J'ai fait toute ma plomberie en P E R. Dois-je tirer une liaison équipotentielle ? Merci de vos réponses.
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Télérupteur ajout module commande radio
    N°19652 : Bonjour, Après avoir recherché dans tous les sens, je me résous à poser la question : Sur un branchement existant d'un télérupteur, branchement 4 fils, comment faire pour ajouter un module de commande radio ? (voir...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Démarrage 2 sens de marche moteur triphasé radiocommandé
    N°21048 : Bonjour à tous. Je suis au début du projet de commande d'un treuil entrainé par un moteur triphasé de 5.5 cv de 1500 trs/ms. Je souhaiterai un démarrage direct avec 2 sens. Je me perds dans la documentation...
  • 9. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
    N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
  • 10. Recherche boîtier commande pour cabine douche lumière radio et ventilation
    N°9701 : Bonjour. Où peut-on trouver un boîtier de commande de cabine de douche pour gérer la lumière, la radio et la ventilation ? Merci pour l'information.
>>> Résultats suivants pour : Commande radio modules E/R avec DTMF >>>
