Problème tapis de course ProForm 475
Question dépannage électrique : Problème tapis de course ProForm 475
Problème électrique tapis de course ProForm 475 PETL 30806.
Pas de courant sur l'alimentation du pupitre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à diagnostiquer le composant HS.
05 mars 2018 à 16:35
Bonjour Marco. Hélas on ne sait pas faire comme vous pouvez le constater dans les sujets apparentés ci-dessous.
Notamment ici : Aide sur panne tapis de course Proform
Vous pouvez essayer de chercher comment est alimentée l'électronique de commande. Il faut au minimum un multimètre.
On comprendra si vous êtes pessimiste.
05 mars 2018 à 21:46
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 3. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 4. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 5. Problème électrique sur un tapis de course
- N°17209 : Bonjour à tous. J'ai un tapis de course pro-Form 400C, qui fonctionnait très bien jusqu’à présent (cinq minutes avant sa mort, il était toujours vivant :lol::lol:). Celui-ci s'allume correctement, seulement quand je...
- 6. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
- N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
- 7. Tapis Proform 600 disjoncte au démarrage du moteur
- N°21320 : Bonjour. J'ai un tapis de course Proform 600 qui disjoncte au démarrage du moteur. Quand je sépare le moteur (fil rouge et noir) l'écran de l'appareil s'allume ainsi que la diode rouge de la carte mère. Si je teste le...
- 8. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 9. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 10. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
