Suppression cellules sur portail 2 battants
Question Forum Électricité : Suppression cellules sur portail 2 battants
Ayant de nombreux problèmes lors de la fermeture de mon portail de marque Tschoeppe, je veux supprimer les cellules cause de mes ennuis.
Les moteurs se trouvent dans les montants des battants.
Les seules indications au niveau du boitier électrique sont : SCAME IP 55-685 008 et 56-686 008
16 novembre 2019 à 19:07
- 1. Suppression de cellules portail a 2 battants
- N°15303 : Bonjour, J'ai des amis qui ont un portail à 2 battants avec une paire de photocellule à l’intérieur et une paire à l’extérieur. Peut-on supprimer la paire de photocellule à l’extérieur car elle ne fonctionne que...
- 2. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
- 3. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 4. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 6. Installation portail à deux battants motorisé en CAME
- N°9765 : J'ai installé un portail à 2 battants motorisés en CAME. Il fonctionne parfaitement. Seules les cellules de sécurité sont inopérantes. J'ai effectué les branchements selon les schémas de la notice dont je vous joins...
- 7. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 8. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 9. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 10. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
