Type de câble entre installation intérieure et compteur EDF
Questions Électricité : Type de câble entre installation intérieure et compteur EDF
Bonjour à tous et merci d'avance... Je viens de faire changer mon compteur EDF (je suis passé à 9Kw) pour un abonnement jour/nuit. J'ai creusé ma tranchée, je dois poser mon fourreau mais je voudrais passer le câble en même temps.
La question : "quel type de câble" fait la liaison entre l'installation intérieure et le compteur EDF (ce câble envoit l'impulsion pour le passage en horaire de nuit) ?
Après il ne me restera plus qu'à trouver un installateur pour le branchement (actuellement ils ont trop de travail).
30 décembre 2007 à 18:42
Conseil Dépannage 1 Électricité
Dans le cas standard, il faut pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 (voir avec EDF s'ils exigent la terre)
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie avec de la téléinfo, il faut du câble type PTT 1 paire (minimum) 6 ou 9/10ème selon la distance et blindé, avec blindage relié à la terre obligatoire.
Si votre installateur est débordé, vous pouvez faire le branchement vous-même.
Voir schéma ici
Voir schéma ici
31 décembre 2007 à 14:31
Conseil Dépannage 2 Électricité
Pour vous répondre au mieux, il nous faut connaître la distance du compteur au tableau de la maison.
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 7. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
- N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
- 8. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 9. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
